Обсадная коробка в два раза глубже толщины стены
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Alexander62747, 18.09.14.
  1. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    Добрый день!
    Вопрос, собственно, в заголовке темы. Есть дом из обрезного бруса 15х15, который изначально планировалось обшивать снаружи и выборочно отделывать изнутри. Толщина внешнего утеплителя плюс вентиляционный СХЕМА.png зазор и имитация бруса в сумме добавляют еще 15 см к толщине стены, окна же хочется сместить максимально наружу, чтобы внутри был глубокий подоконник, да и просто не хочется утопленных снаружи окон.
    Читал подобную тему для газобетонного дома, но тут своя специфика.
    Нарисовал схему обсадной коробки, плюс прилагаю фото, как хотелось, чтобы окна выглядели снаружи. okna_9.jpg
    Мне кажется, что вроде как можно так реализовать, но хотелось бы слышать мнения других...
    Достаточно ли это будет надежно и функционально?
    Заранее спасибо
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    При таком расположении окна, смещается точка росы. Окна будут запотевать.
  3. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    Это потому что теплый воздух от радиатора из-за удаленности не будет обдувать нижнюю часть окна?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И из-за этого тоже. Но окна не должны находиться в том месте, куда Вы хотите их установить, а именно перед утеплителем. Углубляйте, проблема будет с окном, подоконником и откосами .
  5. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  7. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Заранее прошу прощения у @Alexander62747, что пишу в его теме... но вопрос такой же и создавать новую тему не вижу смысла...
    собираемся вставлять окна в брусовый дом, окосячка сделана по толщине бруса (150), сместить окно в сторону утеплителя уже не получается.
    из-за чего планируем окно поставить заподлицо со стороны улицы.
    утеплителя планировали 100мм + вент канал + блок хаус, как у автора.
    но может нужно уменьшить слой утеплителя?
    как быть в нашем случае?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заподлицо в брусе это правильный вариант .
