Как удалить газы из воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем AndreyBorisovic, 18.09.14.
  1. AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    Железнодорожный
    Доброго дня!
    Пробурил скважину 7м, вода чистая, вот только газы (запах) сильный. Как бороться? Анализ воды будет завтра. В улице у соседей нет такой проблемы, я правда ниже всех. Кто что подскажет?
  2. AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    Железнодорожный
    Люди! не ужели некто не знает?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Люди на работу ходят по будням.
    По существу - либо отдувка либо окисление (в зависимости от концентрации сероводорода).
  4. AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    Железнодорожный
    Работа, это хорошо) но кто то и на работе может в сети сидеть. По существу - отдувка, это с разрывом в емкость, а потом еще один насос? окисление, это хлорка?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это продувка компрессором либо в напорном аэраторе или в ёмкости. Окисление -гипохлорит натрия.
  6. AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    Железнодорожный
    А если это не сероводород, даже скорее всего какая то органика?
  7. AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    Железнодорожный
    А если поставить такой, Аквафор WaterBoss 900, удалит железо и остатки запаха?
    По мере эксплуатации (неделя) запах почти ушел, осталось немного.
    Что вообще скажите про эти системы?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выкладывайте анализ. Без него сложно о чём то говорить. Про Вотербоссы есть тема на форуме. Почитайте.
  9. AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    Железнодорожный
    Выгружаю.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выложена только первая страница.
  11. AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    Железнодорожный
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет ну это не серьёзно, три показателя. На основании их нет возможности что то советовать. Легко можно пролететь.
  13. AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    Железнодорожный
    Есть такой анализ, прошлогодий, на свежую скважину, 25 метров глубиной в 2 метрах от новой. Железо соответственно упало и другие показатели. До этого был еще один анализ на скважину 10 метров в 3 метрах от новой, такой же как у предыдущей (плюс\минус). Вода примерно одинаковая, в новой меньше всех железа, но больше запаха, что за газ не пойму, но горячая вода как газировка, но уменьшается. в 25 железа больше всего где то 11-14. Поэтому и не стал делать полный, так как все одинаково хреново. Проблема в том что вода в предыдущих двух сразу чистая и только через сутки рыжая. Не помню толи с кислотностью, толи с Рн проблемы, но железо удалить предлагают только устроив "озеро" и за 140-180тыс руб. или артезианскую (90м) что соит 200т.р. а потом очистку 120-150т.р. Как то хотелось попроще, в затратах и эксплуатации.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1. Я бы рекомендовал всё таки сделать расширенный анализ на прокачанную скважину.
    Если допускать, что остальные показатели там в норме, включая сероводород и гидросульфиты, То наиболее бюджетна установка ионообменного фильтра с катионитом и анионитом.
  15. AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    AndreyBorisovic
    Железнодорожный
    Пойду сдавать анализ.
