Возможно ли скомбинировать ватные плиты и ЭППС?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем kkkaterina, 18.09.14.
  1. kkkaterina
    kkkaterina
    kkkaterina
    Может поможете советом в моём вопросе?
    Сам дом из силикатного кирпича, стены довольно толстые, скорее всего в полтора кирпича, а присторой из бессера пустотелого в полкирпича. Определились с фасадом - это будет плитка под кирпич с креплением на саморезы, соответствено делаем вентилируемый фасад по металлическим профилям.
    Дело в том, что перепад по цоколю огромный от угла к углу, по одной стене достигает 45см, мы решили никак не выделять цоколь, сделать фасад сплошняком, оставив по паре см сверху и снизу для воздуха. Сколько смотрела фото, такое вообще мало встречается, так вообще возможно сделать?
    На основном доме утеплять будем только цоколь (холодное подполье), из-за водопроводных труб, проходящих там. Тут все советуют утеплять цоколь ЭППС. Какже тогда крепить профиля для плитки? или класть её на раствор, а ЭППС в свою очередь приклеивать к цоколю, ну или зонтами закрепить. Выше цоколя дом будет оттделан только плиткой, без утеплителя, будет закрепляться по профилю.
    По пристрою же ситуация другая, там будет ватные плиты 10см, уложенные между профилями. И опять холодное подполье, высота которого по фасаду на одном из углов достигает аж 120см, чем его-то затеплять, тоже ЭППС?
    Может не запариваться и все ватой утеплить, меж профилей, и закрутить все плиткой?
    Вопрос на засыпку, нужно ли прокладывать парозащиту, между блоками (или кирпичем) и ватой?
    Фотку со схемкой сейчас добавлю.
  2. kkkaterina
    kkkaterina
    kkkaterina
  3. kkkaterina
    kkkaterina
    kkkaterina
    Где берете наличники для окошек? я пока что только пластиковые у сайдинговых компаний присмотрела...стоют как крыло самолёта)
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Цоколь ватой не стоит утеплять.
    Что значит меж, профилей? такое утепление не годится.
    Нет.
  5. kkkaterina
    kkkaterina
    kkkaterina
    а как же примостырить вату, как не между шагом обрешетки из профилей...ну может горизонтали добавить, для "устойчивости" ватных плит.
    или должно быть сплошное прилегание утеплителя к поверхности, без "мостов холода"?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Утеплитель должен быть в плотную к стене, если с профилями, то так.
    • [​IMG]
  7. kkkaterina
    kkkaterina
    kkkaterina
    Однако! посмотрела видео по монтажу плитки, там такое-же как на 1-ом фото...
    Спасибо, добрый человек)
    осталось с цокольным утеплителем ЭППС придумать...может по такому же принципу как и вату...или как вариант плитку на клей/раствор непосредственно к нему посадить, без зазора, без обрешётки...но надежнее на саморезы всё же...тем более за этот девайс уплочено
