Помогите советом, паровое отопление от А до Я
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем михаил рившин, 18.09.14.
  1. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Надумали мы с товарищем замутить у него на даче паровое отопление от А до Я.
    1) Изготовить печку наподобие буржуйки, но с водяным контуром.
    Печь планируем сделать примерно так:
    Сварить каркас из уголка или профиля те то что будет под руками, топку сделать из толстого метала где-то 4-5 мм, наружные стенки сделать из 2 мм метала, в топку изготовить змеевик из толстостенной трубу диаметром мин 50 мм, змеевик сделать съёмный закрепить его на болтах через паронитовые прокладки.
    2) далее выводим трубы подача верхняя, возвратка нижняя, на трубах устанавливаем тройники чтобы в будущем вывести отопление на второй этаж, трубы хотим использовать от котла стальные далее или металопласт или полипропилен.
    Теперь собственно вопросы:
    1) обязательно ли всю топку делать из толстого метала или достаточно только верхнюю часть?
    2) как лучше монтировать змеевик сверху в топке или п-образный?
    3) как сделать чтобы всё тепло не улетало в трубу?
    4) Будет ли такая печь сильно нагреваться снаружи, несмотря на наличие водяного контура?
    5) Обязательно ли ставить циркуляционный насос и достаточно ли будет поставить один насос на возвратке?
    6) Какое примерно растояние от печи выводить металлической трубой, 1или 1,5 метра думаю хватит?
    7) На что ещё порекомендуете обратить внимание при изготовлении печки и монтаже системы отопления?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @михаил рившин, Вы не спутали паровое отопление (теплоноситель - пар с Т выше 115С и давлением выше 6 бар) и водяное (теплоноситель - жидкость с Т ниже 115С и давлением ниже 6 бар)?
  3. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Возможно, я в этом не силён просто хотим сделать жидкостное отопление, а то калориферов хватает года на два. Вот мы и подумали ведь в печи ставят тены, и котлы есть дровяные с водяным контуром
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @михаил рившин, Купите нормальный ТТ котел с хорошим КПД.
  5. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Это не интересно, тем более метал есть сварка тоже есть и руки растут от куда надо. Просто думаем может нам вариант по проще подскажут
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @михаил рившин, Ну тогда дерзайте. У нас на форуме есть люди, которые варят и проектируют котлы. Попробуйте их найти.
  7. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    спасибо
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Покрутит ваши 4-5мм, опыт имеется!
  9. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    А в те что продают вообще из 2 мм стали, или рекомендуете лажить из кирпича
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так те, из 2 мм имеют водяную рубашку и частенько забиваються накипью, если доводить до кипения! Был котел ТТ из 8, отслужил 40 лет, продан и служит далее!
  11. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Да это всё понятно, но мы делаем же не на всю оставшуюся жизнь, просто ветерки и конвекторы горят с интервалом в 1,5-2 года несмотря на наличие стабилизатора. У нас есть котёл ему около 30 лет и он лежит в сарае его не разу не подключали. Мы его ставить не хотим тк он весит порядка 500 кг, да и место в доме под печь вообще не планировали.
    Поэтому и хотим что то своё и чтобы на штатный пол установить без устройства фундамента, тк если делать фундамент то тогда проще каменную печь сложить и в неё сделать теплообъёмник
  12. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    А смысл метал. трубу пускать то ?!? Хоть метр ...Хоть полтора ... Сразу на резббу накручивать переходник и переходить на полипропилен. Метелопластик не советую так как он течет ...Но полипропилен будит провисать так как температуру таких во котлов (печей) очень трудно контролировать ...А при больших температурах полипропилен будит провисать хоть через 20 см клипсы крути ..Есть опыт ...Систему лучше сделать открытой Имхо ...
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @fagot111, перед написанием первых перлов ДУМАЕМ, пишем на черновике, потом опять ДУМАЕМ и не пишем ничего на всеобщее обозрение (тем более без знаков препинания).
  14. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    @федот1, А что я не правильно написал ?!?
  15. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Понял спасибо, я думаю сделаю так до тройника металлическая труба дальше полипропелен
