1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите решить проблему с открывшимся родником (ключ)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Avokintis, 18.09.14.
  1. Avokintis
    Avokintis
    Avokintis
    У меня земляной пирог такой:
    1.5м торфа затем 1.8-2 м голубая глина затем песок.
    Вода по весне появляемся на 0.6м ,летом чуть ниже Питьевая вода на уровне 5-6 метров, но есть родники со стороны леса, выходящие на поверхность (лес на горе).
    По советам форумчам и соседей был выкопан котлован 12х12м (снят весь торф и выровнена глина), была сделана траншея для отвода воды длинной 15м ,но рельеф не позволяет свести на нет пришлось сделать сливной колодец глубиной 3м (для дренажного насоса). Котлован копали вручную воды было минимум.
    Прошли дожди, через недели 2 приехали, вода стоит в котловане (примерно уровень воды 0.7-.0.8м) траншея полностью в воде и колодец. Вода потихоньку перетекает через край колодца в лес.
    Бросили один дренажный насос по паспорту 900вт, 14000л/час качал 2 суток, уровень воды стоит на одной отметке и не падает на 3 день бросили еще 2 таких же насоса по параметрам, но только другого производителя. После 8 часовой работы трех насосов уровень воды упал на 16 сантиметров и по середине котлована появилось бурление воды. Одев сапоги по выше, подошел к этому месту и обнаружение воронка диаметром примерно 40 сантиметров и глубиной примерно в 1м может чуть больше, по краям воронке на мыто 30-40 см песка. Бросив три четыре лопаты глины в воронку бурление не прикатилось. соседи и родственники сделали вывод что это родник (ключ).
    Насосы проработав еще часа 4 эффекта не дали. вода осталось на том же уровне или вода незначительно ушла.
    Дорогие профессионалы, любители, помогите дельным советом что возможно сделать !
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Сочувствую, веселуха у Вас явно намечается. До зимы пока уровень грунтовых вод не упадет, сделать что то толком явно не получится.
  3. urok
    urok
    urok
    Так у Вас вроде бы первое сообщение - когда интересно кто то из форумчан Вам что то советовал, Avokintis? :aga:
    Имеет значение все - а Вы даже схематично не указываете как устроена Ваша головная боль.
    Опишите подробно местность, уклоны, дайте фото и схемы - меньше теоретизировать придется.
    Вроде бы ничего нелогичного в поведении воды нет - дорогих форумчан конечно нужно было ДО того опрашивать, а не после.
    В общем виде решение должно было обеспечить перехватывание воды до объекта, а не после него.
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Может быть сдать воду на анализ и в случае хороших показателей поставить заводик по фасовке воды?
  5. Avokintis
    Avokintis
    Avokintis
    Схема построение участка таково:
    в ширину участок 20м в длину 40м, котлован вырыт в самой дальний точке от дороги (28м). Вдоль дороге вырыта траншея глубиной 3 м за ней начинается лес. Перепад высоты по участку составляет 40см от начала участка и да котлована. А перепад высоты с лесом составляет 2м до котлована.
    Траншею (у леса) после проблемы углубили еще на 1.5 м, но вода не перестала фонтанировать.
    ФОТО пока нет но сделаю, и чертежи с промерами высот выложу,
    Вопрос как заглушить родник ?
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Засыпать котлован, и перенести дом в другой угол участка. (И отказаться от цокольного этажа)
    Родник вывести в трубу и пользоваться.
  7. topos
    topos
    topos
    Ну вряд ли это родник. Скорее это водяная жила, о которой сбрасывается напор. Ну а в котловане это выглядит как ключ.
    Варианты
    1. Можно, но трудно, перехватить жилу. Если она близко к поверхности, перехватывают траншеей и отводят в сторону. Если глубоко - только шпунт.
    2. Глушат ключь. Глушить ключи сложно (особенно не виядя его).
    - Можно забить деревянную свайку, но он может обойти.
    - Можно глушить мешками с сухим цементом.
    - Если напор не велик, то вкапывают сверху большую трубу или бочку без дна. Вода поднимается до высоты напора и остнавливается. После бетонированися плиты, труба (бочка) вынимается и дырка заделывается, или все облагораживается под коледец внутри дома, который с гордостью показыватся гостям.
    Но отвод воды самое лучшее.
  8. Avokintis
    Avokintis
    Avokintis
    Topos а можно по подробней, как про первый так и про второй случай, про вкапыванием трубы, как с ней плиту лить ? Не даст ли дальнейшее размывание подушки под плиту если даже геоткань класть
