Настройка комплекса XANTREX XW-6048 + ЗУ XW-MPPT60-150 + СП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexVlad, 18.09.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Где тут что-то подобное (странное) видно:
    И кто такая переменная нагрузка 15Ом?
    Это лучше Вы
    Вы задали вопрос:
    - я ответил. Что не так?
  2. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Альтермолог, позволю себе не согласится. по 2 шт. это ОЧЕНЬ мало. необходимо по 3 шт.
    а с контроллером согласен, нужно проверить в других условиях. я уже это Алексею сказал. пока с ним не разберемся дальше делать нечего. если конечно коммутация правильная. но как я понял Алексей скоммутировал вроде как все правильно.
    а про заземление, это и безопасность и правильность работы и без него мы вообще не включаем !
    если хотите включайте без заземления, но это Ваши выбор и ответственность.
    я не разделяю БЕЗОПАСНОСТЬ и ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА! это одно целое!
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С чего это мало?
    2*44.5=89 V
    3*44.5=133.5 V
    Что будет в ясный морозный день подскажет выдержка инструкции:
  4. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Альтермолог, я свое мнение сказал. Ваше право соглашаться или нет. надо все факторы учитывать, а не только читать, то что написано .
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ну не путайте людей, в конце концов. Вам же рекомендовали перед раздачей советов посмотреть на спецификации применяемых модулей.
    Может и хорошо, что до вас 400 км... И хорошо, что у контроллеров Xantrex есть защита от перенапряжения - они просто перестают работать при превышении входного напряжения.
    У нас был один клиент - он подключил 4 60-элементных модуля в цепочку, до зимы все прекрасно работало, а зимой начал контроллер вырубаться. Вот вам и "ОЧЕНЬ мало"...
  6. AlexVlad
    AlexVlad
    Мне Здесь интересно!
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    @Мax94,
    Да! Но я приводил примеры мощности, НЕ проходящей через контроллер, а именно на выводах солнечных панелей и их последовательном соединении. Неужели Вам нужно объяснять, что:
    - 3.6 А х 39 В на 15 Ом нагрузке, это на каждой ОТДЕЛЬНОЙ панели, +-0,5А, +-1,0В
    - 4.0 А х 120 В на 25 Ом; это на 3 (трёх) СП, соединённых последовательно, на нагр.=25 Ом;
    - 6.0 А х 110 В на 15 Ом, первая ветвь из 3 панелей, соединённых последовательно, нагр=15 Ом;
    - 5.0 А х 100 В на 15 Ом, вторая ветвь, из 3 панелей, соединённых последовательно, нагр=15 Ом.
    15 и 25 Ом потому, что просто сделал такие нагрузки из расчёта 120 В/8 А=15 Ом. То есть просто ориентировочный расчёт нагрузки под предполагаемый ток, напряжение видел по ComBox. 25 Ом - для разнообразия. Была ещё нагрузка 6 Ом, но её не подключал.
    Переменная нагрузка, это 6, 15 и 25 ом. Можно было сделать плавное иззменение сопротивления, но тогда пришлось бы при каждом замере измерять и сопротивление, что не удобно, потому были использованы фиксированные сопротивления (резисторы), с возможностью последователного соединения, для изменения нагрузки. Если Вас смутило слово "переменная", то считайте, что я оговорился. Воспринимайте, как ступенчато изменяемая нагрузка. Так сойдёт?
    Какой вопрос я задавал, на который Вы где ответили? Вопрос на вопрос это ответ?
    Спасибо!
  7. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    Друзья, не спорьте. Соединить 3 панели порекомендовали в Schneider Electric, сказав на мои возражения по поводу возможных отключений при превышении входного напряжения, что это случается крайне редко и после уменьшения напруги, ЗУ включается и нормально работает, обнуляя ошибку от перенапряжения. Пока у меня даже в сильно солнечные дни и практически без нагрузки (300 Вт), больше 120 В не было ни разу. Посмотрим, что зима скажет.
    Больше всего в работе ЗУ удивляет то, что на входе показывает 120 В, но ток и мощность равны нулю, хотя на выходе показывает и напряжение и ток и мощность. Каким то СЕ (ВД) попахивает, однако! На входе холостой ход, а на выходе есть мощность в нагрузке! :)
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это значит только то, что в представительстве SE сидят теоретики, а не практики. Изучить американские материалы и статистику недостаточно, нужно еще и российскую знать. Мы и @Альтермолог ее знаем. @temerland в его Анапе может подойдут и американские рекомендации. Вам в Ейске - может быть тоже. Но в средней и северной России - нет, не подойдут.
    Чем-чем попахивает?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Порадуемся за @AlexVlad,
    Послеобеденное солнышко уже не то, но в полдень устойчиво наблюдалось 1700 Вт (установлено 1800 Вт).
    PS/ Алексей, добавляйте нагрузок, а то завтра будет много излишек.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @AlexVlad, а вот и проблемка при увеличении напряжения МРРТ выше 120 В (см. последствия в мануале или выдержку из поста № 33).
    Чем ниже освещённость, тем выше напряжение, вот и беда полезла, даже без "солнечного мороза".
    СБ собрать в цепочку по 2 штуки.
  11. AlexVlad
    AlexVlad
    AlexVlad
    Горячий Ключ
    СЕ - Сверх Единицы, ВД - Вечный двигатель, БГ - Безтопливный двигатель и ещё однотипная аббревиатура. Всё то, что отдаёт больше, чем получает. :)
    С Божьей помощью и помощью друзей и копания в литературе, Мы победили эту напасть! Как оказалось, всё очень просто, нужно было не по схеме продавца соединять, а по схеме самого Шнайдер-Электрика, где и положительный провод от солнечного массива через автомат, и отрицательный провод напрямую, заходят прямо в контроллер заряда. Мне дали схему, где минус идёт прямо на общую шину минуса. Оказывается, что это справедливо для других контроллеров, но не для Xantrex XW-MPPT60-150 и аналогичных.
    На днях верну соединение по 2 панели последовательно.
    Всем СПАСИБО и Низкий Поклон!
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это может быть справедливо для контроллеров со сквозным минусом. В вашем контроллере это, видимо, не так. У вас минусы контроллера (вход и выход) "звонятся"?
  13. temerland
    temerland
    temerland
    Анапа
    @Leo2, приятно опять ощутить Вашу к нам "любовь". не дает Вам покоя Анапа. Что нас продолжает РАДОВАТЬ!
    AlexVlad - вот вам и косяк в коммутации! в схемах ведь именно так и написано.
    Хорошо, что так все разрешилось.
    А по поводу по 2 или по 3 в цепочку... решайте сами. и посчитайте по выработке по кругу за год. думаю сразу все станет на свои места.
    Всем удачи!
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Звонятся сквозняк.
    Там скорее всего шунт.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При всем к вам уважении, но в МРРТ технологии вы вапче не разбираетесь)
