Охранная зона ЛЭП
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Baralgin_56, 06.12.11.
  1. maks PERM
    maks PERM
    maks PERM
    Пермь
    Сходил к председателю, причем оказалась что это женщина) По итогу разговора выяснил, что лэп уже не функционирует уже с марта этого года, так как это всех достало, что она шла над участками и решили на общем собрании её убрать, собрали сумму нужную и тд. Вообщем как мне сказали, её уберут до конца года. А стоит она с 1991го года и питала какой то конный завод, которого уже нет.
    Вот так все разрешилось, причем соседи подтвердили на счет собрания и решения убрать её)
  2. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Здравствуйте. В метрах 20 от предполагаемого дома проходит лэп. Не знаю какое напряжение, но он точно резервный, так как в метрах 150 от дома лэп гораздо большей мощности. В общем, вот сфоткал, посмотрите, пожалуйста, не навредит ли здоровью постоянное проживание в данном месте?
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Вы лучше выясните напряжение ЛЭП, чтобы узнать её охранную зону
  4. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
  5. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Это 110 или возможно 220.
    САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И САНИТАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ»
    п. 6.3. «В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.
    Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:
    - 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
    - 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
    - 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
    - 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
    При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений».
    По этому же документу ВЛ 220 кВ и 110 кВ санитарных разрывов не имеют.
    ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ «РАССТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1000 В»
    п. 2.1. «Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали, указанном в таблице ниже:
    Напряжение линии, кВ
    Расстояние, м
    До 20 включительно
    10
    Свыше 20 до 35 включительно
    15
    Свыше 35 до 110 включительно
    20
    Свыше 110 до 220 включительно
    25
    Свыше 220 до 500 включительно
    30
    Свыше 500 до 750 включительно
    40
    Свыше 750 до 1150 включительно
    55
  6. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    По изоляторам у Вас 35кВ.
    Расстояние в 20 метров, про которые Вы говорили, по законам не должны влиять на Ваше здоровье.
    Если Вас это сильно беспокоит, обратитесь в лабораторию и за деньги, проведите замеры э. поля.
  7. Nekf71
    Nekf71
    Nekf71
    Добрый день!
    Построен частный дом (на фундаменте) стена его буквально в двух метрах от оси "проходящих проводов ЛЭП на 380 вольт питающей частный сектор" и гараж непосредственно под данной ЛЭП, замечу, что строилось всё уже при наличии данной ЛЭП по как говорят "незнанию" и каким то чудом без всяких подачек...выдали свидетельства и на землю и на дом... (При этом дом соответственно находится в границах участка.)
    На одном форуме обсуждалась подобная ситуация - говорилось о какой то красной линии...и что такое творение может быть снесено - так как построено не по нормативам... Подскажите:
    1. Чем чревато вышеуказанное расположение построек (дом и гараж)?
    2. На каком расстоянии от ЛЭП должны стоять строения (с фундаментом) и по каким нормативам?
    3. В границах участка стоит столб ЛЭП (380 вольт), что можно из этого извлечь полезного, либо какими непрятностями может обернуться это соседство на участке в последствии?
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
  9. sergilush
    sergilush
    sergilush
    Казань
    Рядом с участком проходит воздушная лэп 10кВ. На 7 метрах есть обременение. Прочитал, что если согласовать с сетевой организацией, то можно в охранной зоне строить дом (мне нужно всего 2 метра от защитной зоны, прямо под проводами строить не думал). Сходил туда, поговорил с начальником - естественно послали (с формулировкой - опасно, а вдуг обрыв кабеля). По моей улице увидел 3 дома метрах в 5 от этой лэп (были построены раньше, чем провели её, но тем не менее). Вопрос: можно ли заставить сетевую организацию разрешить строить ближе 10 метров? Или всё зависит от настроения начальника?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Охранная зона должна быть документально оформлена в Ростехнадзоре.
    ППРФ 160 от 24.02.09
    6.
    Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/12165555/#ixzz3KUB6o366
  11. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    The middle of cold nowhere
    Напишите письменно, в письме изложите всё подробно со ссылками на ПУЭ по части отступов. Ещё можно чего-нибудь на тему "в случае ненаправления мотивированного отказа в согласовании в ... срок считаю согласование выполненным".
    В пяти метрах от крайнего провода? Ерунда какая. По нормам пролазите.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если это самоуправство - то конечно можно. А если это ваша блажь - не ищите приключений на свою жизнь. Для принятия правильного решения предлагаю ознакомиться с текстом. https://www.forumhouse.ru/threads/231821/page-4#post-11019040
  13. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Я предлагаю ознакомиться с ПП 160. В реальности предусмотренный законом режим использования земель в охранной зоне заметно отличается от описанного по ссылке.
    В залазе в ОЗ 10-ки на 2 метра абсолютно ничего страшного не вижу. Всё равно рано или поздно переделают в ВЛЗ и будет 5 метров вместо 10.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @AIpp, мой пост относился к ТС. Но, могу ответить и вам: в реальности жизнь одна, а многие правила писаны кровью. Следовать им или нет решать должен каждый самостоятельно.
  15. sergilush
    sergilush
    sergilush
    Казань
    В том то и дело, что не могу понять, самоуправство это или нет. Т. е. по факту 10 метров отступ, но при согласовании можно уменьшить. Но согласовывать не хотят.
    Допустим, письменно буду общаться с ними. Они мне то же самое ответят, что мол нельзя, т. к. опасно (или какую-нибудь другую причину). Я хочу понять, имеет ли смысл бодаться с ними или они - крайняя инстанция, и в итоге суд скажет - ну а что вы хотели, только при согласовании, а они не согласовывают.
