Усовершенствование котельной на основе котла Стропува
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Denz82, 18.09.14.
  1. Denz82
    Denz82
    Denz82
    Киев
    Прошу специалистов в усовершенствовании существующей схемы обвязки ТТ котла.
    На схеме: 3 насоса, трехходовый разделительный клапан 61С, гидрострелка, коллектор подающий и обратный. Все 3 насоса включаются термостатом по температуре подачи.
    Схема была собрана как минимально возможная, зимой, очень спешно.
    Из минусов эксплуатации СО: отсутствие смесительного клапана на разливе, невозможность поддержания желаемой температуры в комнатах автоматически, остывание комнат в период между топками.
    Решено ввести в схему:
    1) два смесительных клапана с сервоприводами
    2) электрокотел
    3) контур ГВС с бойлером косвенного нагрева
    4) контроллер смесителей и насосов с управлением от программатора комнатного
    Логика работы:
    Электрокотел греет только радиаторы отопления, в косвеннике свой ТЭН.
    Электрокотел включается автоматически, не греет ТТ, выключается тоже автоматически когда котел нагревается выше 30С (начинают гореть дрова). Контроллер выключает насос ТТ котла когда включен электрокотел. Можно использовать 2 маломощных электрокотла: по одному в каждом контуре. Так будет обеспечено независимое управление контурами.
    Если сможете, нарисуйте, что нужно добавить в схему котельни.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пользователю, пожалуйста.
  3. Aston007
    Aston007
    Aston007
    А где Электро котёл?
