Ищу совета по плану дома!
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lehaplotnik, 18.09.14.
  1. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Фундамент уже залит. так что форму уже не изменить. Строить собираюсь из бруса. Так вот проблема с распределением места, где как что лучше сделать.
    1 этаж: -гостиную-кухню никак нельзя трогать!... с остальным помещением, можно делать, что угодно. 2 этаж, хотелось бы 3 спальни и душевая комната. там где линии стерты там, окна, двери.
  2. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Фото встали как то не очень. Жду помощи)
  3. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
  4. waked
    waked
    waked
    Все равно плохо видно цифры. Какое отопление? Высота потолков? 2й этаж полноценный или мансардный?
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Состав семьи? Дом ПМЖ или сезонный?
    Кухонная плита на чем работает?
  6. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    1 этаж 2,7-2,8 в чистовом виде. второй думаю мансардный,.. Дом ПМЖ. Семья: жена и в планах 2-3 ребенка. Плита, думаю электрическая. Фундамент состоит из 2х квадратов, со сдигом примерно в 2.5 м, размер каждого квадрата 8*5. Получается на 1 этаже: топочная - 2*2, ванная-с/у 3*2 - в одном квадрате, в другом 5*8 кухонная гостинная. 2 этаж незнаю как лучше запланировать. Строить думаю из проф. бруса шириной либо 180 либо 200.
  7. waked
    waked
    waked
  8. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Газ, обещают провести, но думаю на углях пока что, теплых полов не будет.). Об этом еще не задумывался что то. Пока о планировке думаю, как что расположить.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Дороги где? соседи где? канализация, вода?
  10. waked
    waked
    waked
    Планировка от вида отопления тоже зависит
  11. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Дороги если смотреть на картинку слева и снизу, паралельно дому. Соседи за домом, тоесть сверху и справа. Канализация и вода будут вдоль дороги, какой именно незнаю. Столбы с электричеством тоже будут по краю участка, вдоль дороги конечно же.
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Нарисуйте все то же самое в любой архитектурной программе, с реальной толщиной стен и размерами
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вот и получается, что вам придется трубы канализации через фундамент просовывать. ибо кухонная мойка в одном квадрате и все остальное - в другом...
    Планировка СИЛЬНО зависит от типа отопления.
    Уголь\дрова - надо продумывать топочную так, чтобы грязь не разносилась по дому.
    Соляра - запах.
    газ - заранее выполнить требования газовщиков, ао то потом обидно будет. вот он газ - 3 метра, а в дом ввести не разрешают.
    +много.
    Для начинающих рекомендую sweethome - осваивается за 1 час
