1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект дома 2х этажного дома на 2 семьи (двух хозяев)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Диониссс, 18.09.14.
  1. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Опустим разговоры про семейные заморочки при строительстве домов на 2х хозяев.
    И так, какие цели перед собой ставили:
    2 этажа
    минимум 100кв. м2 на семью
    Котельные через стенку с дверью между ними.
    Как можно ближе расположить водные коммуникации от котельной, дабы она была основным узлом
    На втором этаже над котельной разместить Ванну
    С право будет точно такая же планировка в зеркалом отражении
    Крыльцо на плане еще не поправил, оно чуть уже с правого края. (на плане фундамента более точный размер)
    Жду Вашей критики и предложений=)
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Котельная обязательно у каждого своя?
    Унитаз под лестницей - плохая идея. крайне тесно - негде повернуться...
    Мальчики, видимо будут делать так:
    1. открыл дверь
    2. сделал полшага внутрь
    3. подождал пока дверь сама закроется
    4. достал
    5. слил
    6. убрал
    7. Сделал шаг назад, открывая дверь спиной.
    и после процесса очищения организма - где руки помыть? Идти на второй этаж?
    ЕСли проект рисовали сами - посмотрите нормативы размеров хотя бы на санузлы!
  3. waked
    waked
    waked
    Как на 7метровой кухне приготовить на ораву, на которую нарисованы столы?)
    Лестница кажется огромной-высокие потолки? А зачем 2 отдельные котельные?
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Лестница с забежными ступенями - неудобна.
  5. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Высота потолков 2,5м
    Запас для лестницы позволяет поиграть, и сделать к примеру туалет "глубже"
    Ширина у него уже в достаточна (1,4м), что позволит (в теории) разместить умывальник.
    Также можно рассмотреть вариант умывальника в котельной, если добавить дверь)
    По поводу кухни. на данный момент готовим на 9м2 и это при том, что обеденная зона на этих же 9м.
    Тем более что деление на обеденную зону и кухню больше символично=)
    Две отдельных котельных - дабы разделить потом дом в натуральной форме.
    От забежных лестниц можно и попробовать отказаться, но пока сложно сказать.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    НЕ уверен.
    ТОчнее - не уверен, что вставая никто не будет биться головой об лестницу.
    Кстати не вижу на рисунках вентиляции. ни санузлов, ни кухни, ни котельной.
  7. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Вся "комната" под лестницу длиной 4700
    Если взять высоту от пола 1 этажа до пола второго - примерно 2900
    это 19 ступенек высотой 150.
    Для прямой лестницы её длина составила бы 5500.
    Но здесь два поворота. + в идеале нужно разместить туалет. Нужен спец по лесницам, а то так точно представить какой вариант луче.
    Пофантазирую самостоятельно:
    Лестница без забежных ступеней.
    Длина проёма 4700
    Возьмём ширину 1200. высоту ступеньки 150, глубину 290.
    Отступаем от всех стен 1200.
    5700+5700-1200-1200-1200=6600.
    Итого на туалет запас 1100, но мы можем завести в туалет (без вреда задеть головой) 3 ступени 870см
    Получаем на туалет 1970
    Также, если я верно понимаю, на поворотах можно добавить по 1 ступеньки без вреда для удобства.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    И не дай бог вам нести диван\шкаф\что-то-громоздкое на этих "1 ступеньки без вреда для удобства"..
    Когда думаешь о том, как бы углом не зацепить за перила иль стену. то не до того чтобы смотреть что под ногами. а тут - чистый капкан.
    @Диониссс, и все же. как у вас вентиляция этого туалета пойдет?
  9. waked
    waked
    waked
    А на 2м обе спальни для взрослых?
    Шкафы маленькие и странно впихнуты
  10. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    по ступеньки, может вы меня не правильно поняли, я никадал набросок.
    Шкафы носятся не каждый день. Но за опасения спасибо, я конечно перед тем как делать еще 10 раз подумаю и столько же посоветуюсь.
    2) по вентиляции туалета, ванны+ вода пойдет по правой стене в котельную, а оттуда уже будет через ванну 2 этажа, крышу и на улицу.
    Нет 1 взрослая.
    Мебель расставлена "от балды" естественно для ребёнка можно кровать попроще.
    Также нижнюю комнату можно переделать под две детские спальни.
    Размер шкафа - какой был в программе, замерил свой шкаф дома 1 в 1 размер.
  11. waked
    waked
    waked
    Мебель от балды это зря. Аот рисуют без мебели, а потом оказыается, что шкаф некуда поставить или диван не влезает нормальный.
    2,5 метра для детской имхо узковато
  12. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Понятно что хочется больше, но всё упирается в деньги.
    Сейчас в 30 квадратов умещаемся.
  13. waked
    waked
    waked
    Посчитайте лестницу нормально, мне кажется там есть резервы освобождения площади)
    Не ответили-зачем 2 котельные?
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да с водой-то как раз проблем нет... Что там кинуть трубу максимум 2 см в диаметре!
    А вот вентиляция - это ТРУБИЩА! куда она у вас из-под лестницы пойдет?
    Ответ был - для дальнейшего разделения в натуре.
    Понятно, что деньги - существенный ограничитель. Но если деньги ограничивают настолько, то следует задуматься и о том как жить именно в ЭТОМ доме через 10-15-20 лет. Ибо денег поменять - не будет.
    Так что лучше сразу занять, взять кредит, перекрутиться. но добавить метров 10.
    Вы по какой технологии собрались строить?..
  15. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    • Из под лестницы там несколько вариантов.
    1) Пустить по углу правого верхнего угла до потолка 2 этажа.
    2) Вдоль стены, у нас есть запас (так как ширина проёма 3 метра) - думаю большого труда обыграть красиво не составит.
    • Планируем строить из газоблока с деревянными перекрытиями.
