Помогите с подключением подмешивающего и циркуляционного насоса к котлу Kostrzewa Mini Bio 20 Luxury
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем IgorNovgorodsky, 18.09.14.
  1. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    Прошу помощи, кто самостоятельно монтировал указанный котёл, к каким контактам подключить подмешивающий насос и насос циркуляционный обратки. пассивный теплообменник - накопитель в системе не используется. только два контура отопления по коллекторной схеме. Заранее благодарен
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О как. Котёл краденый, без схем и документов?
  3. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Такая схема подойдет?
  4. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    Котел не краденый, вполне официально приобретёный, но схема в паспорте не соответствует действительности, электроника моего котла более современная, нежели указано в сопроводительном документе. подобные схему есть, но там указаны насосы контуров отопления и бойлеров косвенного нагрева. а вот куда кинуть провода от подмешивающего насоса и циркуляционного общего, понятия не имею. потому и прошу откликнуться тех, кто с данным девайсом дело имел. спасибо
  5. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    1. У меня аналогичный котел (10 кВт). 2013 г. Схема соответствует клеммнику. Выходов для дополнительных насосов нет. Мне вполне их хватает.
    2. Варианты действий:
    - на выход насоса отопления 1-го контура повесить еще один (или два). Там мощность по-моему 150 Вт:
    - на выходы насосов контуров отопления 2, 3, 4 повесить требуемые насосы и в сервисе изменить параметры их работы (если необходимо):
    - поставить накладной термостат (ы) и через них включать насосы.
  6. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    Спасибо большое, утром поеду попробую всё подключить, надеюсь всё запустится
  7. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    Котёл запустился довольно шустро, но как работают насосы видимо одному богу известно...
  8. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Главное, что работает. А затем не спеша разберетесь с алгоритмом работы насосов. Удачи!
    P. S. Посмотрел в мануале - нагрузка на канал управления насосом 100 Вт. Посмотрите, у Вас нет превышения по мощности подключенных насосов.
  9. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    Насосы с максимальной мощностью порядка 60 ватт...оба работают на второй скорости, то есть не на полной мощности...правда вот с подмешивающим насосом какая то фигня, включается. когда уже котёл достигает заданной температуры ...позже насоса циркуляционного...в этом режиме подмешивающий не работает ещё WP_20140922_17_12_31_Pro.jpg
  10. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
  11. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    @Дачник МО, @Дачник МО,
    добрый вечер, не поделитесь информацией, сколько ваш котёл за сезон съедает топлива ?
  12. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Я еще в процессе монтажа. Никак не разделаюсь с "халтурой". чтобы себе сделать (ну это как всегда). Поэтому по расходу топлива не подскажу, сам не знаю.
    А кто Вам предложил такую схему с подмешивающим насосом?
    В наших котлах контроллер штатно может управлять 3-х ходовым краном. Я буду реализовывать такую схему.
    В Вашем случае я бы поставил накладной термостат на обратку (600 - 1200 руб). Там, как правило, есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты. Ставите необходимую Вам температуру обратки, подключаете к нормально замкнутым контактам и все будет работать.
    Пара замечаний.
    Я бы на подмешивающем насосе поставил 1-ю скорость.
    Подмешивающий будет всегда работать, если температура обратки будет ниже заданной, даже когда котел будет в режиме ожидания.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На левый выход из котла поставьте группу безопасности. :hello:
  14. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    @Дачник МО, @Дачник МО, @Дачник МО, @Дачник МО, @Дачник МО, @Дачник МО, @Дачник МО, @Дачник МО, @Дачник МО,
    Добрый день соседу. Я только что отправил свой пост на другой ветке и вдруг увидел Ваше сообщение. Не иначе судьба. У меня, на данный момент, остро стоит вопрос с подключением типичного котла. Также нахожусь в Раменском районе. Не могли бы Вы поделиться своим опытом, а может быть и поучаствовать в установке моего котла? Все труды будут компенсированы. Очень буду признателен за содействие.
  15. IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    IgorNovgorodsky
    Великий Новгород
    группа безопасности установлена сразу на выходе подающей трубы, как и требуется по всем схемам, просто на фото не видно
