Плита для панельного дома вместо перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем izbrusa, 18.09.14.
  1. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Предлагают гараж с плитой панельного дома на крыше вместо плиты перекрытия.
    Чем плохо?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если уложена по тем направлениям на которые рассчитана то ничем не плохо.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если это плита перекрытия, конечно, а не стеновая панель
  4. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Именно что стеновая панель.
    лучше отказаться?
    В чем минусы такого перекрытия?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Минусы в том что стеновая панель рассчитана на работу в вертикальном положении, и способна нести в качестве перекрытия в лучшем случае свой собственный вес при небольшом пролете. Чтобы ответить точнее нужно знать - количество сторон опирания, пролеты, класс бетона панели, армирование, предпологаемые нагрузки. Если есть все данные то можно прикинуть, если нет то лучше отказаться.
  6. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Спасибо за ответ.
    Снега там почти не бывает - т. к. выдувает весь (гараж на втором этаже)
    Опирается с 4 сторон.
    если фото найду - скину.
  7. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нужны ВСЕ неизвестные.
    Если стеновая панель жилого дома то какой то узковатый у вас гараж, меньше 2,5 метров с учетом площадок опирания?
  9. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Действительно.
    значит не правильно помню.
    буду фотки искать
  10. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Очень плохо видно, но может спецы и здесь увидят весомые минусы, при которых лучше отказаться от приобретения такого гаража.
    цена гаража в два раза ниже других - планируется под парковку для авто - но хочется исключить риск обрушения крыши.
    Снега зимой на крыше почти не бывает - выдувает весь.
    Заранее благодарю за ответы.
  11. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    В по внешнему виду как-то можно определить плита перекрытия или стеновая панель?
    Какие размеры у тех и других обычно?
    Если опять попаду внутрь - что нужно там посмотреть - сфотать для вынесения вердикта?)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Как давно гаражи там стоят эти?
  13. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    C Cоветских времен, по фото примерно можно понять что не новые.
    вот фото.
    Плита лежит на 2-ух металлических рельсах или двутаврах
    между плитой и стеной еще промежуток есть - кирпичами заделан.
    Посмотрите, интересует вердикт разбирающихся в таком.
    По контурам и отверстиям в плите может получится определить какого типа там плита лежит.
    Есть еще фото по всему периметру, если какой то части не хватает - выложу все.
  14. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Еще фото
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Трещины в плите есть? визуально
    Если нет, то почему беспокоитесь? плита, которая могла бы треснуть, уже давно бы треснула. если Вы не догружаете кровлю, то можете не думать об этом
