Кессон своими руками
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем HAGEN, 24.05.11.
  1. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Всем привет!
    Планирую помимо чистки колодца, вырыть рядом с колодцем кессон, для установки в него сливного шланга (для слива воды из домашнего водопровода на время отсутствия отопления) и ГА на 100 литров.
    Ребята кто копал колодец сказали, что нужно будет закопать 3 кольца и бетонное дно. Думаю, что потребуется утепление (вспененным пенополистиролом наверное) см 50-70 сделать "Пробку".
    Пробежался по топикам - везде инфа про кессоны на скважину и пишут, что бетонные - полное фуфло, надо железный закапывать. Отсюда вопрос всё ли правильно я планирую, или же стоит изменить конструкцию, и какие есть подводные камни в строительстве кессонов?
    К сожалению установить адаптер, или просто закопать ПНД на глубине 2-х метров не представляется возможным, так как нужно место для оборудования.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    А чем Вас не устроил бы такой вариант?: Возьмите обыкновенный садовый бур мм на 30. Засверлите отверстие "до песка". После чего вставте в отверстие асбестовую или пластиковую трубу с насверленными отверстиями. И засыпте внутрь гравий. Мы такие колодцы устраиваем как дреннажные, для отведения дождевых вод от водосточной системы. Все прекрасно работает. Проглатывают большое кол-во воды (уж наверняка побольше 100 литров) и по трудозатратам и стоимости ни в какое сравнение не идет со стоимостью кессона...
    С уважением.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    burka, а как сделать тоже самое только на глине? т.е. нет возможности добуриться до песка.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  5. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    У меня в этом кессоне будет стоять Гидроаккумулятор , и уже из кессона пойдут магистрали на баню/дом и т.д.
    Видимо про сливной шланг не все поняли. :)
    Я говорю в этом кессоне у меня будет кран, которым я буду сливать воду из труб на время отсутствия зимой.
    А дренажные колодцы мне придется делать около 5-6 метров глубиной, ибо только там начинается глина с песком, всё что выше - глина.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    3 кольца .. метровых в диаметре? В них ГА...
    Попробуйте сами влезть внутрь кольца и представить как и где будет стоять ГА..
    нагнуться, типа вентиль перекрываете-сливаете..
    Для сведения:
    2 кольца при подключении к центр. водопроводу - трубы-вентили не замерзают.. Без ГА можно нагнуться к сливному вентилю.
  7. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Тогда как? Сделать 2 кессона по 2 кольца?
    1 на ГА , второй чисто на вентили, фильтры и т.д.?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А почему слив не в доме смонтировать? Зачем тащить в кессон? А гидроаккумулятор в кессоне где скважина.
    А-аа. Повнимательнее почитал ... про колодец пропустил :|: Ну точно бы кессон не стал делать :no: домой затащил бы.
  9. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    В доме места нет ни для ГА , ни для чего другого , + еще в том что если я буду сливать в кессоне то у меня будет уходить Вся вода выше отметки минус 1.5 -2 метра ниже поверхности.
    С гидрозатворами как нидь разберусь , например буду незамерзайку лить в горшок :)
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Странный вопрос...
    для этого...
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    В глине нужно устраивать так называемое "поле фильтрации". Это образно говоря, выкопанная яма, уложенные в неё трубы и засыпанная песком. А сверху разровнянная грунтом. Чем больше яма, тем больше пропускная способность. Котлован вмещающий 3 машины песка (15м3) позволяет эксплуатировать септик типа "Упонор" без читски около 5 лет. Обязан справиться и с водосточной системой.
    С уважением.
  12. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Уважаемый форумчанин Burka!
    Вы то ли тему попутали, либо я черт его знает...
    Я спрашивал не про Дренажный колоде, фильтрационное поле или еще чего.
    Я спрашивал четко про кессон в который хочу поставить ГА (Гидроаккумулятор) и сделать его, так сказать, ревизионным.
    Как организовать что-то еще, я при надобности спрошу в отдельной теме.
    А если Вы отвечаете на вопрос другого человека - который тоже не понял о чем тема - надо отдельную темку создать и там вволю переписываться.
    Сорри за флуд. ;)
  13. Andy01
    Andy01
    Andy01
    2 кессона строить не нужно. У меня кессон из 2 бетонных колец с бетонной крышкой над скважиной. ГА на 50л и фильтр - в кессоне.
    Размеры колец - 1,5 м, внутри места вполне достаточно.
    Главная проблема - защита от затопления талыми и грунтовыми водами. У меня, к счастью, грунтовые воды глубже 4м, поэтому я даже дно бетонное не делал - просто положил плитку.
    Для защиты от талых вод - прокопал канаву вокруг кессона сантиметров на 40 глубиной, положил корытом баннер и засыпал гравием. Потом закрою геотекстилем и насыплю земли. Из круговой канавы идет еще одна для отвода накапливающейся воды - благо, рельеф позволяет.
    Для слива воды из системы в кессоне пробурил дырку метра 1,5 глубиной (до песка), вставил туда кусок дренажной трубы и засыпал ее гравием. Все сливается отлично.
  14. HAGEN
    HAGEN
    HAGEN
    МОСКВА
    Спасибо за подробный ответ!
  15. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Дошли руки до фотографии - может, кому пригодится :)
    Синий провод - обычная витая пара для устройства контроля уровня воды в скважине.
