1 дом (участок) 2 хозяина - установка 2-го счетчика
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Sergej1983, 21.03.13.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Да. СИП 4х16 (стандартное трехфазное ответвление к вводу) пропускает ток до 100 А, что соответствует 63 кВА. Так что при желании увеличить запрашиваемую мощность ЭПУ достаточног будет заменить вводной автомат и сделать после оформления раздельный учет.
    Юридический камень- проживание двух семей в одном объекте ИЖС.
  2. msm82
    msm82
    msm82
    Речь здесь о другом - то что на стандартном вводе можно увеличить мощность - понятно, но дело не в этом, а в том, что увеличение мощности обойдется в 10-20 тысяч за кВт, а мы говорим о подключении двух участков и объединении их мощностей.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Два участка-две Заявки.
  4. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Нельзя. Юридически тоже в общем-то нельзя, но я не исключил бы что с некоторыми сетевыми можно попытаться договориться.
    В таких случаях просто делят сам объект на зоны, типа один ввод питает первый этаж, другой - второй.
  5. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    В общем-то не факт, если внимательно почитать методичку по определению размера платы - складывается впечатление, что если на трансформаторе достаточно свободной мощности и не трубуется других мероприятий - то обойдётся по цене бумаги (подготовка ТУ и фактические действия). Если недостаточно - то будут считаться только затраты на трансформатор (естественно речь идёт о рассчёте по ставке за единицу мощности), т. к. 0,4 и 10 кВ - не меняются.
  6. msm82
    msm82
    msm82
    Значит попробуем провентилировать данный вопрос - может и не придется заморачиваться со вторым подключением.
  7. Carambola
    Carambola
    Carambola
    А если есть 2 объекта, например, дом и сарай. Можно сделать 2 ввода по 15квт по 550р или нет? Если да, то оба объекта должно быть свид. на собственность? Все принадлежит одному физ. лицу, но собственность только на дом пока.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи Заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки.
  9. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Можно. И делают на практике. Естественно что сетевые от этого мягко говоря не в восторге, но деваться им некуда.
    Да.
    Следует учесть условие, о котором упомянул выше ув. morozov. Если условие не выполняется - то один объект переоформить или сдать в долгосрочную аренду кому-нибудь из родственников, с регистрацией в Росреестре.
  10. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Есть участок с частью дома, и участок и дом в собственности, категория земель -для ИЖС. Часть дома электрофицирована, но мощность небольшая. На участке строится отдельный дом. Для подключения электроснабжения строящегося дома СО предложила два варианта: 1. Межевать участок, отделяя существующую, уже электрофицированную часть дома. К другой части участка (с новым строением) подавать заявление на электрофикацию (как для участка без существующей подводки электричества). 2. Подавать заявление на увеличение мощностей существующего подключения (части дома), после чего уже от него тянуть электричество к новому дому. Говорят, это быстрее, но с комплектом заявления требуют согласие всех соседей по дому на наше увеличение мощностей. Правомерно ли требование данного согласия? Что делать, если соседи его не дадут?
  11. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    У Вас право собственности на объект недвижимости как оформлено?
  12. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Отдельно есть свидетельство на собственность участка и отдельно на собственность части дома (квартиры)
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Свидетельство на землю: в долевой собственности или на одного?
  14. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
  15. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Этот вариант имхо перспективнее. К тому же, вы можете потом сделать увеличение на старый дом,
    и будет вам 30 кВт.
