Эскизный проект двухэтажного дома из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sibferret, 18.09.14.
  1. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
    Прошу критики эскизного проекта дома. Пока есть время до заказа материалов и начала работ в след. строительном сезоне.
    Планы этажей:
    Первый этаж
    Второй этаж
    Виды:
    Общий вид
    Лестница
    Вид на лестницу со второго этажа
  2. niyak
    niyak
    niyak
    Казань
    Эскиз сам делал? Если да, то в какой программе? Я тоже планирую строиться, но вот с эскизом пока не очень получается)
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Не делайте винтовую лестницу. Такая лестница подойдет только для антресоли, а не для полноценного второго этажа.
    Гараж лучше сделать с параллельным расположением автомобилей.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Так себе.
    сырой, много мелкого косяка.
    кроме винтовой лестницы особенно не понравилась г-образная спальня - бумажные метры - в практике одно неудобье.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Дом ПМЖ или дача? Топить чем?
    1. Винтовая лестница... Красиво, да. Но более-менее удобной становится только при ширине пролета свыше полутора метров. А на такой как нарисована - хотел бы я вживую посмотреть как два мужика будут заносить диван или шкафчик...
    ДА и по структуре винтовой лестницы - это только забежные ступени. для детей и пожилых - достаточно неудобно.
    2. гараж с машинами в одну линию
    Может быть приемлем только в том случае, если с участка есть два выезда в противоположные стороны.
    3. Отсутствует как тамбур, так и прихожая - не считать же таковой микрокусочек сразу после входа? А значит грязь будет разноситься по всему дому.
    Хотя бы дверь в спальню 1 этажа перенесите выше - уже поможет.
    4. Эскиз сомнителен. Даже без учета вывода трубы отопления у вас должны быть вентиляция канализации, вентиляция санузла+ вентиляция кухни. Я бы еще добавил вентиляцию каража... а труба выглядит по-игрушечному маленькой.
    гараж на эскизе внешнего вида должен быть длиннее дома и крыша - загибаться за угол накрывая мини-террасу.
    5. Вы не указали регион... но форма крыши - очень уж плоская... В южных регионах - пойдет... Сибирь и север (там где снежно) однозначно - плохая идея. средняя полоса - думать надо, но я бы себе такую не поставил бы. снега тоже бывает много.
  6. waked
    waked
    waked
    Не, винтовая лестница для ежедневного использования это не серьезно. с любой шириной, имхо
    озолотите травматолога)
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Посмотрите мою тему, ваш проект почти копия мой, только размер у вас чуть больше.
    Сам проект обсуждали в этой теме http://www.forumhouse.ru/threads/229490/
  8. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
    ЭП, как и остальное - в ArchiCAD
    Все зависит от ширины участка (нужно попробовать, конечно), но под второй авто - это для запаса)
    Дом - пока для сезонного проживания, в дальнейшем ПМЖ. Отопление - газовый котел и твердотопливный в отдельном помещении-пристройке к бане.
    1. Есть вариант с двухмаршевой лестницей, но я его еще дорабатываю.
    3. Принял к сведению.
    4. Вентиляции (в т. ч. из гаража) и канализация, все собрано в единый стояк (4 трубы).
    5. Сибирь. Угол наклона скатов - 22 градуса. Фронтоны точно на юг и на север.
  9. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
    Посмотрел. Да - есть похожие моменты. Только я пока не понял с центральной стеной (несущей) - она теряется в районе лестницы? и идет перпендикулярно коньку при двускатной кровле?
  10. Sibferret
    Sibferret
    Sibferret
    08-2014-8.jpg 08-2014-9.jpg Это вариант с двухмаршевой лестницей. Но пока не получается при таком расположении, сделать полноценную гостевую спальню на первом этаже, да и на втором - одна из спален оч. куцая(
  11. waked
    waked
    waked
    Не очень. Поройте готовые проекты, у вас достаточно стандартные хотелки
