1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Печь, как способ отопления: за и против
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кирилл147, 18.09.14.
  1. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Здравствуй forumhouse!
    Из-за ограничений финансовых вынуждены будем прибегнуть к печному отоплению в будущем доме, печь типа таких - https://kamin.ru/
    Надеюсь на авторитетные ответы знающих людей (реклама от продавцов не считается).
    1. Как вы считаете, насколько состоятельны печи как способ отопления двухэтажного 120 кв. м. дома из газоблока (второй этаж - деревянные перекрытие и перегородки)?
    2. Насколько реально отравиться угарным газом при использовании печи?
    3. Выделяют ли что-то печи в воздух в ходе своей работы?
    4. Имеет ли воздух, находящийся непосредственно в области горения, выход в отапливаемое помещение? Иными словами, есть ли сейчас такая проблема как в старых печках, что не видимая глазом сажа оседает в дыхательных путях?
    5. Что необходимо для создания условий пожарной безопасности при печном отоплении?
    Заранее спасибо
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Кирилл147,
    1. Испокон веков были состоятельными, почему вдруг должны перестать быть таковыми?
    Тем более, если дом ещё не построен и есть шансы всё для этого сделать правильно.
    2. Настолько же реально, как отравиться газом, имея газовый котёл. Ну или упасть с балкона, имея оный.
    3. Конечно: дым через трубу в атмосферу.
    4. Вы же не собираетесь топить печь в доме "по-черному", как в глубокой древности?
    Другое дело, что на раскалённой поверхности металла пригорает пыль и т. п., поэтому по санитарным нормам помещения постоянного проживания запрещено отапливать металлическими печами, к которым всевозможные каминные топки тоже относятся.
    5. Соблюдение правил пожарной безопасности при постройке или установке отопительного прибора и при его эксплуатации.
  3. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Спасибо за отзывчивость)
    1. А что конкретно нужно для этого сделать правильно?
    2. А как же обратная тяга? Она же вероятнее чем в газовом котле полностью автоматическом?..
    3. Я имел в виду в отапливаемое помещение выделяет или нет? через трубу то ясно
    4. А чем отличается каминная топка от печи? И что вы скажете насчёт печи с кожухом вокруг топки? Мне казалось, что он безопасен от ожогов, но менее эффективен для отопления.
  4. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Отвалилось: 5. Конкретные меры самые элементарные хочется услышать.
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    1. Нанять печника по рекомендации, или истратить год на самообразование ради контроля, или построить печь самому.
    2. Не заморачивайтесь, пока не определитесь с пунктом 1.
    3. Кирпичные печи выделяют тепло самого безвредного спектра.
    4. Поисковики рулят.
    5. Не растапливать печь с помощью бензина, керосина и т. п.
    Вообще говоря, следует взять в голову простую мысль о том, что конфликт "отцы и дети" имеет под собой вполне конкретную причину: дети всегда глупее родителей (среднестатистически [​IMG]). Поэтому ошибка думать, что "прогрессивные" системы отопления лучше традиционных.
  6. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    1. Про печника пожалуй идея хорошая.
    5. Спасибо, учтём.
    Хотим делать полы тёплые (водяные трубы на электрическом нагреве вроде бы), но на случай отсутствия электричества хотим забабахать печку.
    Воспоминания о золе в воздухе и ужас от опасности угореть насмерть безо всякого подозрения навевают мне сомнения в разумности этого решения.
    Можно ли выбрать безопасную печку? Насколько мне стало понятно, есть печки с кожухами вокруг топки, которые предотвращают обжигание теми же детьми (маленькими, например), но не будет ли такая печь менее эффективна?
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У вас, простите за вопрос, времени нет почитать по данной тематике?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Печку еще научиться топить нужно... это не автоматический котел.
    А угорают в основном от "жадности" - хотят больше тепла сохранить и перекрывают трубу слишком рано
  9. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    Привые спрашивать и получать ответ) Копать факты самому можно бесконечно и так и не вылезти из рекламы противников и сторонников. Опыт реальный - вот чего ищу.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дело не в жадности. Что б угореть надо закрыть печь при большом количестве не догоревшего угля. В наших, российских, колосниковых печах, такого добиться очень сложно, так как уголь прогарает еще при горении дров. А вот в цивилизованной европе, где, в основном, топили углем даже камины, или использовали легкие подовые печи, длительного горения, в топке могло накапливаться большое количество угля, что и приводило к отравлениям. Из-за этого там и запретили устанавливать задвижки и шиберы на трубах.
  11. Кирилл147
    Кирилл147
    Кирилл147
    деревня Юкки
    А зачем вообще трубу закрывать? (если я правильно понял, что закрывается труба сверху, то есть сам дымоход)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только почему-то каждый год сводки о угоревших дачниках идут...:mad:
    Да и неприпомню чтобы в русской печи или печи утермака были колосники.
    А в европе топили каменным углем, который крошится при сгорании и проваливается в колосник, а потом газит... по нашим нормам для таких печей нужно в задвижке дырочку сверлить. Лично я бы заставил делать эти дырочки во всех задвижках, но ведь нашему народу не докажешь что лучше сжечь лишнюю поленницу чем отравиться.
    Конечно дело не только в жадности:
    1) Пьянство - коментарии излишни...
    2) Неопытность - люди прочитают где-то что "печь нужно закрывать когда не видно язычков синего пламени"... вот и закроют сначала колосник - пламя изчезает, а потом трубу, а в топке куча углей...
    3) Жадность - печь охлаждается при дожиге углей, т. к. угли выделяют меньше тепла чем уносится воздухом идущим через печь...
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Что б тепло с печи не выходило. Раньше, в России, вообще рекомендовалось две задвижки ставить, для удержания тепла. без этого, из-за неплотностей фарнитуры, идет постоянный уход теплого воздуха через печь. Иногда, в мет. печах, даже свист слышен. Кирпичная же печка только и начинает как следует прогреваться только после закрытия задвижки.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если не закрыть трубу в кирпичной печи, то она за час-два остынет
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Можно сводки где то увидеть?
    В русской печи, утермаковской и многих других, устаревших, и легких печах, делали подовые топки. Но у же с 19 века, когда стали более доступны чугунные изделия, и разработкой печей занялись ученые и инженеры, печи стали делать с колосниками или с герметичными дверцами.
    Если мы возьмем и снесем на анализ воду из крана, то наверняка там найдем кучу опасных для жизни элементов. Что не мешает нам пить чай, варить еду и т. д., из-за малой концентрации. С колосниковой топкой происходит тоже самое, там не накапливается столько угля сколько в подовой, по этому очень сложно получить концентрацию угарного газа опасную для жизни. Конечно если не чистить поддувало месяцами, и специально закрыть задвижку, то всего можно добиться.
    По российским и советским противопожарным нормам, во всех печах работающих на угле, обязательно должна быть дырка в задвижке.
