Плитный фундамент на очень твердом слое (травертин), подскажите минимальную толщину
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Gerz077, 17.09.14.
  1. Gerz077
    Gerz077
    Gerz077
    Железноводск
    Подскажите у меня проблема, всегда мечтал о доме с цоколем. Купил землю, сделали проект, но когда начали копать колодец наткнулись на глубине 1,7 м на очень твердый слой называется травентин. Этот слой мы прошли за 4 дня, в день по 4 часа отбойным молотком. Слой этот закончился на глубине 2,6 м. дальше пошел слой глины, песка и воды. Толщина травентина получается 70 см. На данный момент мы выкопали котлован глубиной 1.7 м т. к. наткнулись на этот слой. Посоветуйте какой толщины можно сделать фундамент. Хватит ли слоя в 10 см. и арматуры 12 мм. Очень нужен ваш совет
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  3. Gerz077
    Gerz077
    Gerz077
    Железноводск
    Строим дом с цоколем с размером 8* 16м, полутора этажный (цоколь, первый этаж и мансарда)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Из соломы, кирпича, дерева? Может все же ссылку откроете?
  5. Gerz077
    Gerz077
    Gerz077
    Железноводск
    Из бетонного блока
  6. urok
    urok
    urok
    Если в травертине нет серьезных дефектов и под фундамент не пойдет вода (по рельефу предположим в пазух котлована) - то Вам можно позавидовать, Gerz077... а традиционно как народ у Вас строится?
    И кнопкой "Цитировать" пользуйтесь - иначе не видно, что Вы с кем то беседуете.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @urok, еще можно и так...:)]Нажимаешь на Ник человека...и он сам запрыгивает в ответ...
    и этот человек видит, что его цитируют, или *упомянули*...:|:
  8. urok
    urok
    urok
    Точно, Владимир - экспресс-вариант.:)
  9. Gerz077
    Gerz077
    Gerz077
    Железноводск
    У нас в этом ДНТ обычно строят без цоколя просто с фундамент 80см. и все. Мы выкопали котлован простоял почти 2 месяца ни воды ничего подобного в котловане не было. Что можете посоветовать?
  10. urok
    urok
    urok
    По идее и этого вполне должно хватать, если подо всеми эта травертиновая прослойка.
    В Вашей ситуации разница вот в чем: при ошибках в строительстве вода может попадать к этим травертинам (в пазухи котлована по рельефу - во время дождей к примеру).
    Я по свойствам этих травертинов сказать ничего не могу, местные Ваши геологи должны в принципе знать их свойства - но главное чтобы они не размокали и не деформировались как то из-за воды (предположу что этого быть вообще то не должно).
    Не пустите воду к основанию фундамента - никаких сложностей быть не должно при однородноости травертинов.
    Конечно в идеале нужно понимать, что могут быть какие то особенности поведения грунтовых вод для какой то местности: когда строились воды нет (летом предположим) - а стены подняли и вода появилась вдруг.
    Такие сценарии могут разыгрываться из-за гидрологических и гидрогеологических особенностей местности - снег в горах за сотню км. летом стаял - а осенью/зимой впитавшаяся вода дошла до фундамента.
    Но то, что котлован сухой (особенно если эта сухость однородная и нет такого: здесь сухо - а тут чуть влажнее) говорит о благоприятном прогнозе.
    Я конечно всегда за ИГИ ратую, но если это дорого, или нет профессионалов, или просто не охота:), но если дадите полное представление о конструкции фундамента (схема), рельефе участка Вашего и соседних (можно на плане стрелочками) и фото приложите - можно будет советовать что то конкретное.
    Из описания я окончательно вывод о конструктиве сделать не могу - но поскольку раздел плитный, то предположения такие пока что:
    - выбирается полностью котлован до отметки 1,7 (это цоколь и подполье);
    - по грунту отливается плита (скорее всего подушка нужна - но в ней может быть неполезна вода, особенно если не получится отлить цоколь монолитно с плитой);
    - от плиты поднимаете цоколь на какую то высоту от уровня грунтов.
    Дайте Ваше представление о сечении предполагаемого фундамента и стен, о схеме армирования - и проектировщики смогут это как то откомментировать.
