1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте гибрид заглубленной ленты и свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем plotter, 17.09.14.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Придумал я такой фундамент:) делаем траншею ниже промерзания и льем в ней ленту толщиной порядка 30-50см (конкретную величину считать надо) и заодно делаем сверху выпуски арматуры под сваи. Как затвердеет, на выпуски арматуры вяжем каркас сваи, ставим опалубку и льем сваю. Как все закончили, засыпаем траншею с послойной трамбовкой.
    Я вижу такие плюсы: несущая способность как у ленты, расход бетона намного ниже (в разы), нет дорогого бурения (как у свай), дом приподнят над землей (для меня это плюс). Из минусов только сложность трамбовки грунта при засыпке.
    Как вам идея?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Такие фундаменты строят, есть про это на форуме темы. Сам не решился так строить решил ТИСЭ сделать.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Дом прямо на сваи ставить или снова ленту лить ?
    Если лить то что то все не дешево становиться.
    И что дорогого в бурении, траншею дешевле выкапывать стало вдруг ?
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Естественно, что дом на ростверк ставится. И выйдет всяко дешевле, чем тупо залить ленту на всю глубину.
    День работы экскаватора от 5 до 10т.р. он за пол дня всю траншею вырыет. День аренды ямобура, это минимум 10т.р. и ещё тыр пять за подачу. За день он 44 дыры ну никак не сделает, значит минимум 2 дня, это уже 25-30 тыр, да плюс оплата джамшутам, допустим по 250р за уширение (а скорее всего по 500, они нынче вообще бОрзые пошли). Вот и считайте, что дешевле: бурить или копать;)
    @Sergeyweb, я нашел только тему из 2-х сообщений. Видимо нет выраженных недостатков и обсуждать нечего.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Не более емко, чем мутить тисэ или вязать арматуру с опалубкой на полноразмерную ленту.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Меня смущает два пункта. Как вязать каркас нижней ленты, и что делать если верховодка затопит траншею до того как будут залиты сваи? Вычерпывать эту жижу дело весьма трудозатратное.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    А что там сложного? Скажем так, чем это сложнее вязки нижней части ленты?
    Ну очевидно, не нужно делать фундамент такого типа на таких грунтах. У меня грунт сухой, мне можно;)
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Стержни нижней части ленты достаточно опустить в траншею с обеспечением защитного слоя, поперечка в ленте конструктивна и необязательна. В вашей же модели все элементы пространственного каркаса находятся значительно ниже уровня земли, значит нужно вязать на земле и опускать в траншею целиком. Это и есть трудоемкость.
    Вы просили покритиковать модель, ваши грунтовые условия и рельеф мне неизвестны, но сильный дождь возможен в большинстве областей.
  10. Patrol84
    Patrol84
    Patrol84
    А зачем собственно нижняя лента? :nono:Тем более если у Вас грунт сухой. Вы сколько этажей то ставить собираетесь? Да и собственно всё предельно просто: нагрузку с площади собирают и передают на колонны, т. е. сваи в случае фундамента, а вот свая уже не распределяет нагрузку на ленту. Только на основание вокруг сваи. В этом случае получается, что половина нижней ленты между свай просто не будет задействована, а посему-излишне замороженные (закопанные) деньги.
    Но в целом идея что то в себе несёт:super:
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Вязать можно прям внизу. Ширина траншеи помоему около 60см (в ширину ковша). Человек, пусть и не с полным комфортом, но все таки влезет.
    Это в общем-то недостаток присущий всем типам фундаментов. Кроме разве что винтовых да забивных.
    Справедливо, для пластилиновой ленты. Но жб лента имеет определенную (и в общем-то не малую) жесткость. Поэтому в процессе просадки грунта в точке под сваей нагрузка будет перераспределена на остальные участки ленты. Конечно, если армирование грамотно выполнено.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Считал ямобур всяко дешевле был, трактор тоже оплачивать подачу если конечно он не местный, после трактора еще и лопатой помохать надо выравнивая все, но это на любителя.
    Потом вязка арматуры нижней ленты, на нее вязка арматуры столбов.
    Потом заливка ленты самое простое бетоном в землю, если сложнее то еще и опалубку надо мастырить.
    Потом отливка столбов, отсыпка потом снова опалубка снова вязка арматуры снова отливка бетоном верхнего ростверка. Тут бесплатно джамшут тоже работать не будет.
    В сухом остатке перерытый участок, с грязью после дождей, беготня с нивелиром чтобы траншея шла по горизонту а не шла волнами и не разбегалась в диоганалях.
    Неее такой футбол мне был ненужен :)
    Ямобуром пять отверстий в час легко, хотите экономии бензобур будет стоить 10 тр, пара студентов к нему и вперед работать.
    Ну вобще как то так
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Подачу экскаватора оплачивать не надо, т. к. он, в отличие от ямобура, практически везде найдется.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тот же экс с навеской ямобура или манипулятор с навеской...тоже много есть- вопрос денег.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Если бы вопрос денег не стоял, то я поставил бы дом на плиту толщиной 60см и зверским армированием и не парился бы.
