1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Трещины в кирпичной кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей643, 17.09.14.
  1. Сергей643
    Сергей643
    Сергей643
    Мценск
    Всем доброго времени суток! Надеюсь пишу в правильный раздел. И так, подвернулась возможность взять частный дом в городе практически по цене земельного участка. Дом рассматривается как вариант пмж, в планах сделать пристройку, поменять окна и крышу. Дом 1961 года постройки (последние 10лет не жилой, но по минимуму зимой отапливался) сложен из красного кирпича в 1,5 ряда. Только есть одно НО! ТРЕЩИНЫ ! Конечно понимаю что здесь не экстрасенсы по фото диагноз ставить, но все же хотел бы послушать советы и мнения опытных людей...Заранее спасибо!
  2. Сергей643
    Сергей643
    Сергей643
    Мценск
    На фасадной стороне все трещинки видно что когда то давно заделывались чем то похожим на серпянку
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Там по ходу с фундаментом проблемы. Вобщем надо потыкать чем либо тонким в трещину (трещины) и понять насколько они глубоки. Попытаться расковырять штукатурку и посмотреть. Ну может возможно будет стянуть места где трещины какими либо стяжками с накладками. Делают также круговые пояса металлические (ну вокруг дома). Неизвестно что 50 лет назад использовали для постройки фундамента -могли использовать то что было под рукой. Ну и 50 лет как никак простоял таки домик то. А это немалый срок (хотя есть дома что стоят гораздо больше) .Вобщем даже так надо сделать -надо постараться понять где проблема -в стенах или в фундаменте. Если в стенах, то это как то ещё лечится, а если с фундаментом -то всё очень сложно. Надо покопать возле стены и понять из чего сделан этот фундамент и есть ли трещины под землёй. Есть ли в доме подвал ? Многое и от грунта зависит и от подземных вод (ну высоко или глубоко они) .Скорей всего продавцы прекрасно знают причину и поэтому избавляются от такого дома по низкой цене и скорее всего вам не разрешат (ну моё мнение) чего либо ковырять и копать чтоб понять причину. Иногда помогает распрос соседей. Я бы этот дом не покупал даже бы по дешёвке ,если там фундамент проблемный .
  4. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Проблема в фундаменте. Трещины указывают на неглубокий, непрочный фундамент, в те времена большинство фундамент закладывали не глубже 0,5метра,а то и меньше. Приходилось работать в подобных домах, при проведении коммуникаций видна глубина заложения. А фундамент должен быть ниже уровня промерзания, для г Орла не менее метра. Если есть возможность, капните лопатой возле фундамента, наверняка неглубокий. В этом доме вы ни когда не сможете устранить трещины, не переделав фундамент, весной они обязательно будут проявляться.
    И тем не менее живут в таких домах долго и счастливо, каждый год побелка, покраска, подмазка трещин...
  5. Сергей643
    Сергей643
    Сергей643
    Мценск
    Съездил посмотрел еще раз, глубину трещин видно на фото, подкопать фундамент не оказалось возможным из-за опалубки, которой видимо столько же лет сколько и дому. фундамент сделан из какого то природного камня, а цемент местами рассыпается как песок
  6. Сергей643
    Сергей643
    Сергей643
    Мценск
    Подскажите человеку который в строительстве полный ноль, можно ли как то решить подобные проблемы с фундаментом? оптимизма пока валом!
  7. Сергей643
    Сергей643
    Сергей643
    Мценск
    Под домом есть подвал, который и подвалом не назовешь) яма обложенная кирпичем примерно 1,5м глубиной да и размером 1,5 x 1,5
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Как вариант: по периметру дома прокопать траншею, на нужную глубину, поставить опалубку, заложить арматуру и залить бетоном...
  9. Сергей643
    Сергей643
    Сергей643
    Мценск
    Спасибо, примерно тоже самое и знакомый посоветовал. скажите, это можно делать частями?
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Думаю можно, углы должны быть целыми. Бетон не жидкий, желательно под вибратор.
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    А что такое нужная глубина? Если на глубину существующего фундамента - несерьезно, а если глубже, то есть риск осыпания грунта из под фундамента и тогда можно получить развалины дома...
    Если хочется сохранить дом думаю лучше утеплить отмостку и цоколь, чтобы гарантировано исключить промерзание, а на стены поставить стяжки, чтобы трещины не расходились Для красоты можно обшить сайдингом.
  12. Сергей643
    Сергей643
    Сергей643
    Мценск
    Простите, еще вопрос: а чем заделывать такие глубокие трещины в фундаменте?
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Утеплять фундамент нужно было в начале, сейчас уже фундамент лопнул...Нужная глубина-это ниже уровня промерзания...Обсыпаться действительно может...Можно заливку сделать в два этапа и конечно нужно делать быстро, одному не осилить, нужна бригада от 4х человек и более.
    Утепление отмостки поможет частично, мороз по любому доберётся до фундамента.
    Самое простое монтажной пеной...Чем бы вы их не заделывали на следующий год щели будут опять.
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Утеплять фундамент не поздно и сейчас, для исключения сезонных движений грунта. Этого вместе со стяжками на стенах будет достаточно для предотвращения увеличения трещин.
    Дом зимой должен хорошо отапливаться.
    Лить новый бетонный фундамент на глубину промерзания под разваливающийся дом - глупый совет!
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Поддержка дома таким образом всё равно дешевле постройки нового. Ну, а в идеале, при наличии достаточных средств: снести старый и построить новый или если позволяет место, построить рядом.
    Советы для размышления, принимать решение делать или не делать, решать не мне...
