Установка вентелятора в ТТ котел для топки антрацитом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Lipnik, 10.09.14.
  1. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    @Олег9293, ну в общем так и есть, верхняя часть сопла где то 2 см бьет в нижнюю трубу. ниже опустить уже некуда.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда как вариант можно сделать следующие. В сопле четыре стенки. Две боковые, нижняя и верхняя (верх назовём потолок).Так вот, Вы вырезаете пластину по размеру всей площади потолка, НО! Толщина этой пластины должна быть не мение той высоты которой не хватает, чтоб обойти торец трубы. Вы эту пластину к примеру крепите к потолку и разделяете на две части, что б вент можно было разбирать и чистить (пару раз в сезон) и всё работает в штатном режиме. Клапан так же закрывается как и раньше, но уже болие ниже и вы получаете нормальнуб подачу воздуха. Толко придумайте как крепить эту пластину, а идею я думаю Вы поняли.
  3. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
  4. Lipnik
    Lipnik
    Lipnik
    Львов
    Неделю назад ставил вент. Была та же история. Вопрос решили опусканием нижнего края сопла до уровня нижнего края переходника. Для крепления нижней части фланца вента, которая в таком случае зависала в воздухе к нижнему краю переходника полуавтоматом приварили пластину на необходимую длину. Вент. закрепили. Работает, дует ровно. Виадрус У22 5.
  5. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Похоже ниже уже некуда опускать и варить пластину смысла тоже нет ну или уже птлить нижнюю дверь котла
  6. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    Я думаю нужно перевернуть вент что бы заслонка открывалась не сверху в низ, а наоборот отрегулировать ее на не полное открытие
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда мы можем потерять прямое дутиё на колосники и воздух будит бить либо прямо в заднюю стенку котла, либо в пол зольного отсека, а потом отбиваясь от него изменяя угол напраления бить в колосники. Как оно там будет я не подскажу. Еслиб у Вас стоял электронный датчик дымогазов, то Выб по нему сразу увидели изменение активности горения, при изменении направления воздуха вентелятором под колосники. Боюсь, что при таком огромном подколосниковым пространством, воздух будет дуть не направленно, а как получится, а это может потянуть за собой необходимость увеличения подачи обьёма воздуха и котёл просто будет им надуваться как мячик, не имея активного горения. То есть вент дует, а котёл оч плохо и медленно разгоняется. Вот такие мои мысли в слух.
  8. террикон ксм
    террикон ксм
    террикон ксм
    На следующей неделе обещают +3 ночью будем пробовать варианты с вентом. что будет получатся - выложу фото
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не мучайтесь)!Пропилите в потдувале потдувальное окошко ещё ниже по самый край. В самой крепёжной лапе на вентеляторе просверлите два отверстия с лева и с права и на них же прикрепите вентелятор к потдувалу. Вырежте пластину повторяющую контур лапы вентелятора с соплом, но что б она выступала на пару см выше лапы вентелятора. Эта пластина перекроет ранние выше вырезанные отверстия, при опускалове вентелятора в низ. Я так сделал Забагенному. Пусть он скинет Вам фотки крепежа вентелятора с этой пластиной.
  10. skydion
    skydion
    skydion
    Lviv
    Народ, вижу вентиляторы ставите, вот у меня вопрос, на вентиляторе есть рычажок с гайками, что ним и как нужно регулировать. У меня на котле уже вентилятор есть, так вот думаю, что рычажком что-то регулируется, толи закрытие то ли канала то ли что? Закрывать канал от возвратки из димохода когда вентилятор отключен?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    когда котел в стопе стоит эта заслонка закрывает проток воздуха через вент, что бы котел дальше не набирал темп, так как при сильно тяге может произойти закипание
