Как правильно утеплить сруб?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем procaster, 17.09.14.
  1. procaster
    procaster
    procaster
    Добрый вечер.
    Имеется сруб (20-25см) (4x6), Швы мох, использовался как летний дополнительный дом. Внутри обшит пластиковыми панелями, пол бетонная плита 35см, пеноплекс 5см, фанера 1 см, линолеум. Потолок пластик, сруб, песок, урса 5см.
    В сильный ветер чувствуется задув воздуха через швы сруба.
    Есть ли смысл утеплять дом для зимы снаружи?(урса 5см, ветрозащита, сайдинг ?)
    Или замазать все швы герметиком для дерева ?
    Смущает зазор между утеплителем и сайдингом в 5 см
    Заранее спасибо за ответ.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Для каких целей домик? какой источник тепла?
  3. procaster
    procaster
    procaster
    Домик для почти постоянного проживания (Комната, прихожая, туалет (канализация водопровод).
    Обогрев (тепловентилятор с датчиком, газовый обогреватель для быстрого прогрева (нет места для установки печи).
    По теплу.
    Весной, ночью 1 квт (6часов работы), днём без обогрева держит 15-17 гадусов до ночи
    Летом при любой погоде 20-25 без обогрева
    Осень как и весной.
    Зимой в -10 -15 2 квт (6 часов работы), днём без обогрева падает с 20градусов до 10 очень быстро, но 10 градусов держит до вечера.
    Если дом не топиться неделю зимой то в нём как на улице :) -15, но при включении газового обогревателя за 1 час делает +20.
  4. procaster
    procaster
    procaster
    Понимаю, что перед обшивкой внутри надо было заложить урсу, но поез ушёл, разобрать не реально :)
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @procaster, если тщательно отнестись к установке утеплителя и ветрозащиты, то продувания не будет. Чем Вас "смущает" зазор в 5 см? -это обычное решение для вентиляции утеплителя в вентфасаде.
    P. S. для проживания в этом доме в течении длительного времени имеет смысл еще дополнительно утеплить перекрытие 100-150мм минплитой, а принципе при ПМЖ имеет смысл к утеплению подойти всесторонне: окна, перекрытие, стены, фундамент (может быть завалинка)...
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Есть, мин. плита 10см. ветрозащита, сайдинг.
    Не знаю сколько у Вас там песка, но 5см. утеплителя очень мало.
    Эта плита Вам добрую службу сослужит.
  7. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Эта плита Вам добрую службу сослужит.[/quote]
    ,если ее не проморозите !
  8. procaster
    procaster
    procaster
    Сруб стоит на фундаментных блоках, Внутри залит бетон с арматурой. третий год стоит, пока проблем нет. как дальше будет хз.
  9. procaster
    procaster
    procaster
    Всё вода по сливам уходит в канализацию.
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @procaster, Вы бы хоть регион указали для ориентира, а то какое-то гадание получается. А может Вы в Африке живете, а мы Вас тут к Русской зиме тренеруем?
  11. procaster
    procaster
    procaster
    Новгородская область. почва. 30 см земли (9 метров глина, глубже не копали)
  12. procaster
    procaster
    procaster
    Насчёт потолка. Крыша полностью герметичная, без щелей. Если мало то добавлю до 10 см.
    @парильщик, мин. плита это Минеральная вата Rockwool («Роквул»)? Ветрозащита «Наноизол» А?
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да и другие плёнки с буквой А.
    И 20-ку не грех добавить.
    Да, но не только Роквул.
  14. procaster
    procaster
    procaster
  15. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    А если просто проканапатить щели ?
    25 см дерева более чем достаточно,
    ИМХО
