1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Мой идеальный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем МолодойПрораб, 17.09.14.
  1. МолодойПрораб
    МолодойПрораб
    Мой идеальный дом
    Привет, уважаемые форумчане. Задался я недавно идеей спроектировать себе дом, который планирую построить через пару (надеюсь) лет. Бюджет небольшой. Исходные данные: дом двухэтажный с чердачной кровлей площадью 120-150 кв. м, семья из 4 человек (2-е детей), стены из сибита (наружние толщиной 400мм, внутренние 300мм) с последующей облицовкой кирпичом. Подвала нет. Гараж на 1 машину. 2 санузла, один должен быть большой площади (большая ванная наша мечта). Перекрытия деревянные.
    Путем многократной переделки проекта пришел к следующей планировке, как на картинках. Объясню основные моменты:
    - Из тамбура можно попасть и в дом, и в гараж.
    - Большой холл, из которого есть доступ в маленький туалет и гостевую комнату
    - Бойлерная с санузлом в одном помещении, между ними или тонкая перегородка, или ширмочка
    - Мужду кухней и залом нет дверей. Сделано для того, чтобы пространство между кухней, залом и частью холла воспринималось как единое целое. Но как будет в реальности, я не знаю. Хотелось бы зал побольше, но тогда другие моменты не удается воплотить.
    - Все вентканалы из санузлов, кухни и бойлерной располагаются в одном простенке, что очень хорошо, т. к. на мой взгляд 4-5 труб, торчащих из крыши, не есть гуд.
    - Ванная комната на 2 этаже располагается над нежилыми помещениями (гостевая комната не в счет, она не постоянно жилая), значит в случае протечки воды зал, спальню или кухню не затопит
    - Над гаражом будет открытая терасса с внутренним водостоком (перекрытие гаража из ж/б плит). На терассу можно попасть как из спальни, так и с улицы.
    Это основные позиции, почему мой проект именно такой, какой он есть и чем я руководствовался при его создании. Прошу на суд. Постепенно буду разрабатывать полный комплект чертежей с учетом всех ваших замечаний, т. к. лучше потратить время и деньги на хороший проект, чем потом полжизни мириться с просчетами и недодумками)
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Топить чем будете?
    в комнату отдыха - зашел и упал? она шириной сколько, 1,8? даже не под кровать.
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Где лестница на второй этаж будет расположена?
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @valenakse, лестница же нарисована между кухней и гостиной.
  5. waked
    waked
    waked
    Мне было бы жалко столько метров на холлы.
    кухня и гостиная не будут смотреться единым пространством
  6. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Что это такое вообще "комната отдыха"? Чем там занимаются?
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Сначала немного о том, что лучше выкладывать проект картинками, а не пдф файлами. Не все такие терпеливые, чтобы их скачивать и открывать. В целом проект неплохой, чувствуется, что вы знаете то, чего хотите. Мне не нравится слишком большой холл, он большой даже по отношению к гостиной, не говоря уже о кухне. Назначение "комнаты отдыха" вообще не понятно, она больше похожа на гардеробную. Единое пространство без дверей очень напоминает американские проекты, однако, стоит предусмотреть между гостиной/холлом/кухней раздвижные двери. Они могут полностью убираться в стену, но при необходимости они отгородят пространство. Второй этаж нравится, но непонятна ситуация с террасой. Как на неё выходить? Из главной спальни? Размер комнат также нравится, потому что нет келий по 6 кв. м. Большая ванная тоже +. Хотелось бы увидеть 3д проект дома.
  8. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    В общем проект хорошенький, но комната отдыха! Наверное для отдыха стоя! Да? Бойлерная или топочная маловата, чем топить будете?
  9. Глафирра
    Глафирра
    Глафирра
    Здесь
    Наверное, комната отдыха одежды? Шучу. Если серьезно, то в доме не предусмотрены места хранения. Вообще, гардеробные и кладовки дают большую экономию. Корпусная мебель стоит недешево и загромождает пространство. Про удобство даже не говорю.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Не совсем понятна целесообразность террасы над гаражом в Новосибирске. Снег там лежать пол года будет.
