Свес стены на перекрытие
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем werdna, 17.09.14.
  1. werdna
    werdna
    werdna
    Допустимо ли свешивать стену из газобетона внутрь дома с опорой на монолитное перекрытие цокольного этажа? Сверху монолитной стены цокольного этажа планирую отлить небольшое "уширение". Допустимо ли так делать вообще, если допустимо, то на какую ширину?
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Можно делать свес наружу до 1/3 блока. Внутрь нельзя. Изучал данный вопрос, т. к. похожая ситуация была. Себе все же делал расширение кирпичного цоколя внутрь, но постепенное, за несколько рядов кирпича. Но у меня свес блока 400 мм внутрь составил всего 70мм и то это относительно внутренней основной вертикальной поверхности фундамента.
    Вот моя тема http://www.forumhouse.ru/posts/6652333/
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Можно, только уширение делать под углом 45 градусов и армировать Р-образными хомутами.
  4. werdna
    werdna
    werdna
    А можно сделать выступ перекрытия (толщина 20 см) наружу под отделочный кирпич?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Можно.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А для чего делается уширение во внутрь? Судя по рисунку там нормально встаёт плита,(ну или монолит льётся) на которую ставятся стены...
  7. werdna
    werdna
    werdna
    Такой конструктив посоветовали, как я теперь понимаю, сильно знающие. Может так?
  8. werdna
    werdna
    werdna
    Очень хотелось (и хочется) на цоколь 300 мм установить блок 400 мм и облицовку. Совсем фантастика?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Да нет никакой фантастики, делаете сверху нужное вам уширение и ставите любые стены. Только нужно делать именно уширение фундамента. На перекрытие не стоит устанавливать стены.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Почему? Будет защемлённая плита..нет?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Скажем так, во избежание. Не факт что сделают правильное армирование. Как я понял, фундамент ещё не залит, а только прорабатывается его конструктив. Так технологичнее сделать уширение фундамента сверху, ничего сложного в этом нет.
  12. werdna
    werdna
    werdna
    Залит, с уширением во внутрь, как на первом эскизе. Дальше заливка плиты. Вот и хочу исправить ситуацию...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Лучше наружу, уширяя внутрь, вы теряете пространство внутри дома. Если это не принципиально, то можно и вовнутрь.
  14. werdna
    werdna
    werdna
    То есть сделать выпуск плиты наружу вариант?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Конечно вариант..только его кто то должен рассчитать и соответственно делать армировку...
