Вальмовая крыша для бани
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем TLT 163, 17.09.14.
  1. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Доброго всем дня! Вот фото. Это проект бани, решил строить сначала её. Есть некоторые вопросы:
    1. Какой фундамент заливать?
    2. Как сделать крышу сплошной?
    3. Если ставить столбы то - столбы делать из металлической трубы?
    4. Столбы заливать в фундамент?
    5. Как крепить крышу к этим столбам?
    6. Блок КББ, какой толщины делать несущие стены? (отделка блоков снаружи будет скорей всего пластиком, под ним утеплитель)
    Пока всё)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хорошо что Пока...
    Вы разделом не ошиблись ?
  3. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Что не так с темой? Нужен совет, как крепить крышу к таким стенам.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Давайте немного подумаем - в кровельном разделе о фундаментах...
    1 хороший- выбирается исходя из...грунтовых условий, угв, упг и проекта дома.
    2 что значит сплошной?
    3 столбы куда и откуда, для чего?
    4 не советую НО мы не знаем ЧТО за столбы.
    5 см. 3
    6 толщина стены выбирается исходя из теплосопротивления блока и нагрузок на него.
  5. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Ок, все вопросы опустим, самый важный вопрос №2 как крепить крышу и на что? На фото стены, вид сверху, овалом выделил то место, где стен нет, как там крепить крышу? Сильно не ругайте, я только учусь)
  6. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Может эскизик какой-нибудь, чтобы понятней было?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что у меня ваш файл не открылся.
  8. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Так пойдёт?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На углу надо ставить опорный столб.
  10. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    А дальше?
  11. revizor
    revizor
    revizor
    Ставиться опорный столб, а сверху армопояс или для укладки плит или для крепления мауэрлата.
  12. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    А схему можно?
  13. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Особо ещё не понял, как это будет, опорный столб из блоков ложить на фундамент, верно?
  14. revizor
    revizor
    revizor
    Судя по вашей же схеме, там где пустой угол ставиться опорный столб (из кирпича, монолитный или из профильной трубы). Далее это привязывается к монолитному армопоясу и бетонируется. В итоге получаете "жесткий диск" к которому или крепиться стропильная система или укладываются плиты перекрытия.
  15. revizor
    revizor
    revizor
    Опорный столб выкладывается на фундамент или приваривается к закладным деталям сделанным заранее.
