Вода в подполе. Как побороть?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Humanjy, 17.09.14.
  1. Humanjy
    Humanjy
    Humanjy
    Калининград
    Доброго времени суток, господа.
    Такая проблема. В небольшом доме на даче в коридоре организован
    небольшой подпол, примерно 2м на 1м на 0,7м. В нем располагается насосная станция, подающая воду из колодца.
    В подполе собирается вода. Уровень достигает примерно уровня грунта вокруг дома, примерно
    20 см от пола ямы.
    Сперва думал, что подтекает насос. Но давление в нем не падает, среди ночи сам не включается.
    Стены подпола обмазаны чем-то, на полу стяжка, на стяжке плитка.
    Уровень воды в колодце ниже на 1.5-2 метра. После дождей участок не затапливается. Есть подозрение на грунтовые воды.
    Как все это побороть? Что подскажете?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    За пределами дома на такой-же глубине тоже вода стоит ?
  3. Humanjy
    Humanjy
    Humanjy
    Калининград
    Нет, прокапал канаву рядом на два штыка - сухо.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Странно, у меня в углубление подполья поступала вода во время дождей, но такой-же уровень был и за периметром дома...
    Может быть конденсат с насоса капает капает...
  5. Humanjy
    Humanjy
    Humanjy
    Калининград
    Хм. может быть.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Я так понимаю углубление в подполье - это чаша, и вода в нее может попасть только через край..либо сконденсироваться на холодных трубах влага из подполья... хотя чтобы стояла лужа это нужно много лишней влаги в воздухе и абсолютная герметичность этой чаши. Либо как вариант грунтовые воды заходят через стенки а уровень до которого доходит - это как раз и есть уровень герметичности.
    В погребе во время весеннего таяния из стены постоянно сочится вода, потом грунт оттаивает - и все высыхает.
