Какую печь порекомендуете
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Maks0608, 17.09.14.
  1. Maks0608
    Maks0608
    Maks0608
    Уважаемые форумчане!
    Сразу извиняюсь, за то, что в очередной раз поднимаю данную тему, но тем не менее нужен Ваш совет
    Построил баню (проект ниже), теперь встал вопрос о выборе печи в парилку, топить которую предполагается из комнаты отдыха 1-2 раза в неделю. В бане полностью центральное отопление и водоснабжение. Размеры парилки 22.20х2.85х2.60
    Основные пожелания которые требуются от печи:
    - максимальный эффект русской бани;
    - топить печь дровами 3-4 часа;
    - дверца печи желательно со стеклом;
    Также интересует мнение относительно производителя отечественный или зарубежный ккой лучше.
    Всем заранее спасибо за советы и рекомендации.
  2. Maks0608
    Maks0608
    Maks0608
    Проект бани
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лучше- отечественный, так как импортные, в принципе, не понимают что такое- "русская баня". Выбор наших производителей зависит от пожеланий внешнего вида и функционала. Есть, выше, раздел о банях и производителях печей, так что вам лучше туда направится.
  4. Maks0608
    Maks0608
    Maks0608
    Спасибо за рекомендацию. Подскажите, пожалуйста, минимальные и максимальные значения (м3) которые требуются для моей парной. я так понимаю минимум 8 м3, а какой максимум 20м3? не будет ли печь слишком сушить воздух?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Мощность печи зависит от объема парилки. Соответственно под любую парилку можно подобрать соответствующую печь. Что б печь не "сушила" парилку, необходима печь без горячих стенок и с закрытой каменкой. Из заводских лучше подходят печи Ферингера и Куткина, возможны и другие варианты.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Если топить 3 часа в виде допустимого условия, то почему не построить кирпичную печку?
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вопрос был достаточно конкретный- какого производителя выбрать. Опять же, думаю, что что время топки означало- готовность бани к процедурам. У кирпичной печи топка может быть и полтора- два часа, а время готовности бани- 6 часов. Связано все с боле медленной передачи тепла через кирпичные стены. Т. е. не достаточно просто сжечь дрова, а надо еще нагреть парилку (выстоятся). Мт. печь с первых же минут протопки начинает прогревать помещение парилки. Температуру камней и воздуха, при мет. печи, можно нагнать и за час, вот только париться будет не комфортно, при еще холодных стенах. Т. е. и при мет. печах нужно время на "выстаивание", что б прогреть стены.
    В данном случае, при подогреве парилки теплыми полами, с мет. печью можно будет получить комфортный режим уже после часа- полутора от начала протопки.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    У меня устаканился такой график подготовки бани: в субботу в 7 утра топлю 2-3 закладки.
    К 3 часам Т в парилке около 45 гр. Топлю еще раз 2,5 часа и сразу иду париться пока чугун красный, когда самый лучший пар.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Чугун не главное. Главное что у тебя, за это время, баня успевает прогреться. Поверь мне, старику, любой пар, в холодной бане, не может быть хорошим. По этому, у нас, топили так- сжигали пару охапок дров, закрывали трубу и баню, и час- полтора, она так выстаивалась. Потом продували каменку и начинали париться. Если надо было ускорить процесс, то зарание, за день до бани, растапливали печь. Соответственно на следующий день уже стартовали с теплой бани и печи, что ускоряло готовку и экономило дрова.
  10. Maks0608
    Maks0608
    Maks0608
    Еще раз спасибо за советы. Вот подобрал несколько вариантов печей: http://www.vsepechi.ru/shop/compare_items/
    Но один вопрос все-же не дает покоя, какова должна быть максимальная кубатура печи, умоя парилка 16.3 м3, а у печи превышение на 4 -5м3 это нормально?
    И еще последний вопрос, что из вышеперечисленного посоветую специалисты.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если баню надо выводить из замороженного состояния, то превышение мощности печи- обязательно. Если баня с подогревом, то стоит подобрать печь под кубатуру. Небольшое превышение в мощности- не проблема.
    По вашей ссылке ни чего нет, но на этом форуме куча отзывов о печах.
  12. Maks0608
    Maks0608
    Maks0608
    Баня отарливается центральным отоплением, какое максимальное превышение мощности допустимо если объем парной составляет как и писал 16.3 м3?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вам нужна печь на 16-20 м3, выбирайте с такими характеристиками, но только не из печей с сайта что вы выставляли. Я там не увидел печей для русской бани. Хотите хороший пар и минимум забот, выбирайте из линейки Ферингера, хотите универсальность и возможность иметь русскую, сауну и хамам, выбирайте из печей Куткина. Это производители, отзывы о печах можно найти в инете. Есть еще варианты с чугунными печами и обкладкой, как Калита. В общем на любой вкус и кошелек.
  14. Maks0608
    Maks0608
    Maks0608
    Огромное спасибо за совет, будем искать.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А не надо искать, все можно заказать и привезут. Мне печь Куткина, через всю страну, за неделю пришла, а доставка около 2000-3000 тыс. вышла, не помню точно. У Ферингера развита торговая сеть, есть во многих крупных городах. Просто я много по всяким магазинам хожу, и заметил что выбор там своеобразный, и редко когда можно увидеть печь для русской бани, с закрытой каменкой и без конвекционного кожуха. В основном печи для саун, на которые льют воду, и всю это порноту называют- паром. Редко кто из продавцов честно скажет, что при всем изобилии у них нет печей для русской бани. Главные их доводы- камни торчат и вода на них шипит... а значит- русская парная!
