Очень недорогой септик (покрышки)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем elektronnik, 17.09.14.
  1. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Планировал в новом доме сделать полноценный "септик" 3х секционный из ЖБИ колец. Но в связи с финансовыми трудностями, появилась такая идея: заменить ЖБИ кольца на покрышки от грузовиков. А для гидроизоляции оных, обернуть их в несколько слоев полиэтиленовой пленки. Как считаете будет работать? или я что-то упустил из виду?
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Работать то наверно будет, вопрос только как? Надо ждать ответа гуру.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Плохо будет работать.
    Для баньки с периодическими помывками на несколько лет хватит, а вот
    Это не очень хороший вариант.
  4. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    А в чем будет заключаться плохая работа? Малый объем?
    Если вы про то, что заилится первая (2) камера, так ее периодически надо будет откачивать (без разницы из какого материала емкость). Или есть еще что-то?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    @Павел 1954, спасибо прочитал (странно что не смог её найти через поиск).
    Правда ответа, в этой теме нет :(.
    Конструкцию я предполагаю немного другую:
    2 герметичных емкости (насколько это получится) образованных покрышками. 3-я ёмкость без гидроизоляции.
    УГВ низкий.
    Грунт:
    первый метр -чернозем, суглинок
    на последующие два метра песок, ниже не копал.
    В чём критический недостаток покрышек? почему не будет работать?
  7. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    "Я не такой уж я богатый что-бы платить дважды". К этой цитате я иногда прислушиваюсь. Думаю Вам бы наварное не хотелось переделывать вашу конструкцию если что-то пойдет не так в процессе эксплуатации - верно!.? Поэтому поэтому рекомендую сделать один раз но качественно - то есть кольца.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Слово "гидроизоляция" здесь лишнее. Оборачивание пленкой - это только расходы и трата сил. Результата будет 0%.
    Если денег совсем мало - сделайте монолитный септик. Это дешевле чем покупные кольца (но труда требует больше).
  9. васин2
    васин2
    васин2
    А чего им неработать, тем более при низком угв. У мну в болоте работают. Весной плоховато, воды кругом много, но есть задумка. Ну и поле рассасывания какоето после них надо мудрить. Покрышки между собой мощными саморезами можно с шайбами штук десять, камазовские небрать, узкие, саморезы незакрутить. Иномарочные. Все гениальное просто. Единственный геморой, это отверстия для труб!
  10. васин2
    васин2
    васин2
    покрышки.JPG Ща закапываю вторую камеру. А то у всех по две камеры, а я чо хуже! На дно ведро камней, ведро раствора. Копал с запасом, сантиметров 10, да только все покрышки разные, на пару сантиметров отличаются, мерять самую большую!
  11. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Спасибо всем за участие! Обоснование почему не стоит использовать покрышки так и не увидел. Да из готовых ЖБИ быстрее и красивее, НО дороже. Про ЖБИ еще стоит вопрос о качестве самих колец. Сколько простоят кольца от ИП Сидоров или от ООО "Гараж Сергеича"?
    Идеальный вариант септик самостоятельного литья! Но в моём случае необосновано дорого (трудозотраты, недополученная выгода).
    Строительство септика перенесли на весну :(
    Но тему закрывать не стоит, может найдем истину?
  12. васин2
    васин2
    васин2
    А вот со вторсырьём начинаются проблемы. Покрышки на резиновую крошку забирают, опилками сушилки топят!
