Безопасность такого ввода электрики в дом:
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Землеюзер, 17.09.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день уважаемые коллеги.
    Есть вопрос научного характера :)
    В данный момент, у меня ввод электрики в дом осуществляется по ВВГ НГ 4*6, в ПНД трубе 32 под землей на глубине 2 метра.
    Появилась идея, на столб откуда идет питание - поставить видео
    камеру. Надо тащить кабель в дом.
    Ковырять землю - нехочется.
    Как думаете, если я вытяну старый кабель из трубы, а новый вместе с камерой всуну в трубу не тот же, потому что он уже не полезет вместе с кабелем от камеры, а по отдельности пропихнуть 4 отдельных одножильных в одной изоляции шестерки и камеру.
    На сколько это безопасно?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Помехи могут быть от силовых проводов на провода камеры.
    Слаботочные цепи рекомендуется проводить отдельно от силовых.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Насчет помех я не парюсь. Много раз так делал когда возможности мало.
    Меня интересует электробезопасность - 4 отдельные жилы каждая в одной изоляции.
    3 фазы, длина трассы 40 метров
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По нормам нельзя. Но если очень хочется - то кто ж вам запретит то? ;)
    Не проще ли вашу витую пару закопать на штык лопаты?
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Как раз про нормы и вопрос - я ж сказал - научный у меня вопрос ;)
    Я нехочу делать "если хочется"
    Понятно что не запретит ни кто. Хочется сделать максимально безопасно.
    на штык тоже не хочу ибо газон и в конце пути к столбу кабель ждет преграда - ввиде бетонной ленты от забора...
    А если 4 штуки одножильных шестерки Ввг нг, немного потолще будет, но думаю все равно пролезет.
    4*6. ввг нг - пролез со свистом. Вместе с комби RG59 не лезет.
    Еще вместе с этими кабелями думаю для управления чем либо сунуть витую пару для слаботочки на будущее - ибо мыслей всегда приходит очень много, но апосля...
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
