1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Большая ли разница между 4-14-4-14-4И и 4-10-4-10-4И ?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем ПростоИгорь, 17.09.14.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Добрый! Собственно вопрос в теме: большая ли реальная (не калькуляторная) разница по теплу и звукоизоляции между этими стеклопакетами? СтОит ли эта разница разнице по цене в 25 тысяч на 11-ти окнах? (Окна разных производителей, профили примерно одного класса, просто одни делают с 40-м пакетом, а другие нет - только с 32-м)...
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Разница по теплу и звукоизоляции миллиметровая, на 25 т. р. никак не тянет. Но на 70 мм профиле лучше смотрится толстый стеклопакет.
    Разница по стоимости в этих фирмах скорей всего не из-за стеклопакета. В некоторых системах бывает наоборот, 32 дороже 40. Т. е. штапик толстый отыгрывает .
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Gagsuv, Ну подскажите еще "до кучи": в нашем регионе на стекло 6мм напыления не делают - только на 4-ку. На некоторых окнах с МФ стеклом в пакете для улучшения звукоизоляции есть желание поставить одну 6-ку. Соответственно ставить его только первым стеклом из помещения. Имеет ли смысл ставить 6-ку туда для улучшения звукоизоляции? Будет ли оно там работать? И, если да, то какую рамку в пакете делать на 2мм Уже - внутреннюю или наружную?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Использование 6 мм стекла и разных рамок, по звукоизоляции даст очень мало. Если это только не триплекс акустический .
  5. Segamega
    Segamega
    Segamega
    4-10-4-10-4И 33 Дб
    6-10-4-10-4И 36 Дб
    Разница все таки есть, другой вопрос на сколько вам необходима эта разница? От какого шума, вам надо избавиться?
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Шум - дорога, некоторые окна выходят на нее... Только формула с 6-й будет (если будет)
    4МФ-14-4-12-6 или 4МФ-10-4-8-6 (если 32-й пакет). Вот отсюда и вопрос: имеет ли смысл ставить 6-ку туда, куда ее можно поставить - изнутри помещения?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не имеет, толстое стекло нужно наружу ставить и повторюсь, с этим стеклом даже до 2 дБ не дотянет, ухом Вы это даже не почувствуете .
