Не поймём почему не работает система. Срочно
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oler2, 17.09.14.
  1. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    Собрали открытую систему отопления
    До этого работала система из одного радиатора 2, успешно
    площадь маленькая, 30 кв. м.
    радиатор 4с 1 горячий очень сильно
    остальные радиаторы холодные, в т. ч. радиатор 2
    какие есть варианты решения проблемы в очень короткие сроки, без переделки большей части системы
    Есть идея поставить винтиль на радиатор 4с 1 с целью уменьшить или прекратить подачу напора на него и как следствие активировать радиаторы 2-3-4
    Вторая идея верхний контур подать на радиатор 4, но т. к. радиатор 2 холоден есть подозрение что не поможет
    Срочный хелп, нужно решить сегодня-замерзаем!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оба варианта вместе! Это только чтоб не замерзнуть сегодня! Далее - переделывать всю систему. Только не факт, что котел рассчитан на такое количество теплоприборов.
  3. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Почему у вас на радиаторы 1 и 2 идет 32 труба, а на 3 и 4 20-я?
    Естественно, что воде проще бегать по бОльшему диаметру, чем пытаться влезть в маленький.
    Проверьте, открыт ли кран радиатора 2. Наверняка проверяли, но сделайте это еще раз.
    Выпустите воздух из системы. Тоже наверняка выпускали, но проверить не мешает.
    Прикрутите кран радиатора 1.
    Не совсем понятно, что значит "Есть идея поставить винтиль на радиатор 4с 1". У вас что, его нет?
    Отметьте на схеме, где у вас стоят краны, где подача и обратка.
    С радиаторами 3 и 4 тоже непонятка, и с переходом со 2 на 3-й. У вас именно так и смонтировано, либо вы не дорисовали? По вашему рисунку получается, что, если, например, у вас потечет радиатор 3, и вы его отключите, 4-й также не будет работать...
  4. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    @Linkozavr,
    маевского есть только на радиаторах 1 и 4
    кран думаю поставить только выше 1-го радиатора, чтобы полностью отключать контур, поможет ли только установка крана и перекрытие контура в решении проблемы с радиаторами 3-4-5?
    наполняли систему грамотно, небольшой струёй, открыты все краны маевского, по заполнению и течи ото всюду перекрывание крана, с 4-й батареи после этого дополнительно слили 4-5 ведра воды.
    схема подводки +/- указанная на схеме, получается 2-3-4 как одна батарея, с пролётами в метр-три.
    20-32 вопрос времени и бюджетов, может и глупо поступили, вопрос срочного решения, т. сказать не обращайтесь к жамшутам для таких вопросов, но вопрос бюджета...
    @DiJo, котёл рассчитан на гораздо большее, 11,5квт
    т. к. срочность вопросов то есть вопрос поставки труб, сможем ли мы решить вопрос в один день только перекрытием контура на 1 радиаторе?
  5. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    :faq: Что значит "кран маевского только на радиаторах 1 и 4"? Как вы выгоняли воздух из 2 и 3?
    Что значит "кран думаю поставить только выше 1-го радиатора, чтобы полностью отключать контур"? У вас что, кранов совсем нет?
    20-й трубы было бы вполне достаточно для всей вашей системы.
    Из чего система? Полипропилен?
    Переставьте кран Маевского с 4 радиатора на 2. То есть они у вас будут на 1 и 2. По возможности отсеките радиаторы 3 и 4. Пусть сегодня ваша система состоит из радиаторов только 1 и 2, которые оба собраны на 32-й трубе и с кранами Маевского. Выгоните воздух. Система будет работать. Затем переделывайте все к чертям. Джамшутов в топку. Варить полипропилен самостоятельно не сложно, я вас уверяю. Посмотрите ролики в интернете. Докупите краны, краны Маевского, фитинги и трубы. И собирайте нормальную систему.
  6. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    @Linkozavr, как можно поставить кран маевского на 2-3 без переделки схемы? если в верхней точке между входом 2-3, 3-4 поставить кран для спуска воды, это заменить маевского? Илит есть где маевского для Полипропиленовых труб?
    кран есть один на входе системы, для наполнения\спуска воды+2 крана маевского
    сейчас проблемы с деньгами, лишних 3-5 т. р. нет, отсюда и вопросы как быстро и эффективно и дёшево, понимаю бредовость но как есть!
    цитата: 20-й трубы было бы вполне достаточно для всей вашей системы.
    кто ж знал изначально, всё по совету и т. д., сейчас то уже знаем... Да Полипропилен для отопления (со стекловолокном или ещё чем в прослойке)
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @oler2, Фото "содеянного" выложить сможете. Только не "фото сессию модели", а информативно, чтобы понять, где в СО стоит пробка (чтобы был понятен, горизонтальный угол установки радиаторов и разводки). На радиатор 1 и 2 балансировочные краны, в обратке радиаторов.
    Тип котла? наличие насоса в СО. Если насоса нет то с ф20 (имхо ПП) Вы явно погорячились, ЕЦ при такой схеме и диаметрах не будет. Вот оно игнорирование советов, в реалии.
  8. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    @Next57, могу завтра, сегодня вечером 1 час для решения проблемы, может даже частично, но чтобы не было холодно
    Насоса нет, ЕЦ, насос затратен по деньгам сейчас и в решении это не час.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Какая ЕЦ?:faq: + "левая разводка" с ППф20, Вы теперь видите сами.:close:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @oler2, ставьте кран перед 1 радиатором и постепенно поджимайте его. Так Вы перепустите часть теплоносителя на радиатор 2. Радиаторы 3 и 4 может нагреются, а может и нет. Я-же не знаю, - какие они все по мощности.
  11. oler2
    oler2
    oler2
    Ногинск
    @Next57, что вижу? можно в трёх словах на пальцах)
    :hello:
    @DiJo, :hello:
    мне посоветовали вообще такую схему сделать быстро
    будет ли работать? возможно глупый вопрос) :|::hello: Безымянный.jpg
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @oler2,
    Извините, но Вы вот уже три часа переписываетесь, а марку котла и фотки монтажа до сих пор не выложили. Чтобы получить умный совет, надо задать толковый вопрос :) ЕЦ Вам не светит, а уж тем более с ППР, да ещё и не армированный, а со стекловолокном, да без вентилей, да без насоса :( Да хоть в долг возьмите, но купите недостающие комплектующие. Замерзнете Вы сегодня, а долг отдавать через месяц. И давайте по схеме монтажа подробнее, ну, нифига не понятно.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @oler2,
    Если с деньгами кирдык и даже мороженое купить не на что, приезжайте ко мне, я Вам Grundfos 25-40 б/у подарю. Дорогу то оплатить осилите ?
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super: В создавшейся ситуации, как вариант. Организовать ПЦ, правда ППф20 между радиаторами №2-№3, №3-№4 "напрягает".
    :no::no::no: Будет, ещё хуже. Нескромный вопрос, а где находится РБ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бред! Еще хуже будет!
    Чтоб нормально работала, надо подвод к каждому радиатору сверху делать, а отвод - снизу. Как на 1 и 2 радиатор на Вашем первом рисунке (так-же как 1 и 2, - подключить и 3, и 4 радиатор, а "перемычки" м/ду 2, 3 и 4 - убрать). И поставить краны на каждый радиатор. Только так можно быстро хоть как-то реанемировать СО. Ну и насос - :super:
