Мой камин под кассету
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AlexSpb1, 17.09.14.
  1. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Поскольку на 1 этаже мне негде повесить телевизор, то было принято решение совместить его с камином.
    Значит поверхность 1-не должна греться, 2- не должна коптиться и 3- выглядеть как стена.
    Камин сложен из газобетона 100, 200мм, слои армированы стеклосеткой, облицован плиткой.
    над топкой камина сделан вентиляционный забор воздуха и дыма, который при задушенном горении или сырых дровах иногда из топки выходит при открытии дверцы.
    Вентиляция над топкой уходит в основную вентиляцию.
    Визуально сбоку камин выглядит как плита на подставке. В полостях по бокам можно хранить приблуды и дрова.
    забор холодного воздуха для конвекции внизу у пола с боков, выход на верху.
    По середине технологическое отв. потом закроется.
    Голову над формой пришлось поломать. Мож кому и пригодится.
    С темной плитки не везде снята пленка и не мытая, но вроде понятно.
    Все получилось ок, немного не хватило плитки, но на днях доделаю.
  2. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Никому не нравится?
    А я так старался...:)]
  3. Anti0ff
    Anti0ff
    Anti0ff
    Ростов-на-Дону
    Жена в восторге)
    Как сейчас себя ведет камин? Плитка керамика, не гранит?
  4. Reta
    Reta
    Reta
    @AlexSpb1,
    Камин классный:super:
    А теперь можно поподробнее, как сделали такую красотень.
    Спрашиваю не просто так, сама хочу камин в тауне сделать, благо проектом камин предусмотрен.
    Начальные вопросы:
    Какую каминную топку покупали?
    Что сооружали вокруг топки?
    Какой материал использовали в качестве облицовки?
  5. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Керамический гранит. Автоматически написал плитка.
    топка китайская, инвикта вроде, но пришлось ее модернизировать-прошлифовать уступ для уплотнителя и заменить уплотнитель. Иначе подсос воздуха был сильный.
    Вокруг топки корпус из газобетона.
    Конвективная зона обособлена, закрыта крышкой, а теплый воздух идет по трубам.
    Целый самовар внутри.
    передняя часть камина не соприкасается с горячим воздухом и топкой.
  6. Reta
    Reta
    Reta
    @AlexSpb1,
    я вижу, что вокруг топки Вы положили пенобетон. И как он себя ведет? Не трескается?
    Какой зазор между топкой и пенобетоном?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перобетон от топок с экраном на 100 мм размещали и проверяли, но вот от чугунной старались изолировать фольгированный базальтокартоном, или скперизолом...
  8. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Зазор порядка 10 см.
    Газобетон не нагревается сильно т. к это зона конвективного нагрева и там постоянная циркуляция воздуха. Наоборот, ни чем изолировать не нужно.
    По верхнему краю камина стоит металлическая крышка из которой и выходят трубы, разводящие горячий воздух в разные стороны.
    Фоток крышки не делал.
    Буду топить-посмотрю тепловизором.
  9. pavloss
    pavloss
    pavloss
    Афины
    Alex, верх темной плитки давит на камин визуально. Линию плитки лучше бы поднять на 10cm над касетой. С боку тоже нет гармонии - стена падает. Есть готовые дизайнерские решения в интернете например houzz. com Главное чтобы вам нравилось тем более и другие в восторге. Идея не новая но видно что вы не дизайнер, хотя бывает что у кого-то проявляется талант.
