Чердак на затяжках стропил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Стас Ходорич, 17.09.14.
  1. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Добрый день!
    Мой основной вопрос -можно ли сделать чердачное помещение под небольшую нагрузку на затяжках стропил? Имеется 2 этаж дома с размерами стен 7,4*7,55, длина ската крыши 375, высота крыши 360, ширина затяжки стропил 580. Размер самих затяжек 160*60, расположены они друг от друга на расстоянии 600-800. У меня есть желание не терять помещение чердака, но я понимаю что затяжки надо укрепить, если сделать упоры на несущую стену в 4 местах, сможет ли она выдержать, или необходимо пустить еще упор на лагу перекрытия 2 этажа, она у меня 200*250*600.
  2. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Кстати еще один вопрос касательно креплений затяжки к стропилам, сейчас у меня они закреплены обычными гвоздями, если же возможно будет сделать упор и обустроить чердак, какое крепление нужно будет использовать?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это помещение появится не зависимо от Вашего желания назвать его "помещением"Так что вопрос не имеет смысла.
    Один нюанс-лаз в это помещение должен быть пароизолирован и теплоизолирован, или обустроен холодный лаз с улицы.
  4. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Лаз в помещение будет непосредственно со второго этажа, чердак теплоизолирован, так же туда будет проведена батарея, интересно выдержит ли стропильные затякжки вес диванчика и нескольких человек. На фото видна труба по бокам которой можно сделать столб упор.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выдержать то они выдержат- но вот прогиб будет большой и находится там будет некомфортно, лучше не использовать это помещение.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нравиться мне как ваши работники с кучей кирпича на 1:ogo: ригеле сидят:flag:
  7. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    В том то и дело я хочу сделать упор в нескольких местах дабы избавиться от прогиба. На картинке примерно изобразил как я хочу сделать подпорки
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Извините но картинки не прояснили ситуацию- не въехал.
  9. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Тоже верно, в выходные буду там, сделаю фото так, что бы было все наглядно видно.
  10. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Пожалуйста не ругайте для криво нарисованную схему, я думаю смысл размещения подпорок будет понятен, где подпорки будут на уровне трубы кирпичной, там упор будет на армопояс стены, а там где одиночная одна подпорка стоит будет упор в лагу 20*25*600.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормальный рисунок...только можно было на бумаге в клеточку нарисовать, проставить размеры и фото сюда.
    Нормальная схема осталось размеры добавить, на потолок балок не хотите добавить ...пока всё не утеплили?
  12. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Хочу конечно, просто пока не решился вопрос с возможностью или невозможностью размещения комнаты на чердаке и вызывать машину дважды дорого), то есть если все таки возможно чердак обжить то и дерева будет заказываться больше, так как балки укрепления тоже думаю сделать из балок 15*10см. Размеры сейчас проставлю и опять загружу
  13. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Расстояние между стропилами 66-80 см, чердак будет иметь размеры 2500 ширина, высота в самой низкой части 1000-1100 высота в самой высокой части 2100.
  14. Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Стас Ходорич
    Kaliningrad
    Скажите хотя бы чем закрепить стропильные затяжки к стропилам, что бы они выдержать чердак, шпилькой затягивать или п образной скобой?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Шпильками можно крепить .
