Отвод конденсата от Шидель UNI
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AlexeyQ, 17.09.14.
  1. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте,
    прошу подсказать, трубку из какого материала и, желательно, какого диаметра, присоединить к конденсатоотводу дымохода? Я хотел бы данную трубку вштробить навсегда в стену и спустить в подвал, где уже будет сливаться либо емкость, либо присоединить к канализации.
    У меня дымоход диаметра 200 (если это влияет на диаметр присоединения конденсатоотвода).
    Вопрос срочный, сегодня надо сделать, так как на месте штробы будет замоноличена лестница.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Агрессивный конденсат запрещено сливать в канализацию :) Простыми словами от газового котла сливаем, а от дров, угля, брикетов итп уже нельзя. Если вопрос срочный посмотрите на фотографиях как эти узлы выполнены у разных производителей. На вид гибкая трубка из пластика.
  3. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Про конденсат в курсе, ограничусь отдельной емкостью.
    Интересует именно материал трубки, что бы не было проблем с разъеданием и прочим...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шланг резиновый... Можно масло-бензостойкий (типа как для охлаждающей жидкости в автомобиле) шланг, или пластиковые трубки канализации маленького диаметра...
  5. Siropan
    Siropan
    Siropan
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, на конце патрубка отвода конденсата дымохода Shiedel UNI изначально стоит заглушка или фильтр? Нужно ли делать прорезь, чтобы сливать конденсат?
  6. Siropan
    Siropan
    Siropan
    Сам отвечу на свой вопрос на основе информации, полученной от российского представительства Schiedel.
    На конце патрубка емкости для слива конденсата производитель ставит резиновую заглушку, которую необходимо удалить после установки дымохода.
    Жаль, что подрядчик позабыл это сделать, так как за полтора года в емкости собралось немало конденсата.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там нет заглушки.
    Патрубок заглушен таким же пластиком.
    В пластике следеланы нардезы надавив на которые он распадается на 4 лепестка.
    После удаления данных "лепестков" патрубок остается открытым.
    Чаще всего после монтажа не прокалывается отверстие, т. к. конденсат будет вытекать на блок и на пол с созданием подсоса воздуха в дымоход и ослаблением тяги.
    А в большинстве случаев прокола не требуется совсем.
  8. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Алексей, у меня дымоход (2х160 с вентканалом) в активной работе примерно 3 месяца (а стоял без отопительных приборов еще год) и прочитав эту тему я понял, что у меня конденсат ни разу не сбрасывался. Когда его сбрасывать, учитывая что на один канал постоянно работает угольный котел-автомат? Дождаться перерыва в работе и подставлять ведра? И чем потом закрыть эти конденсатосбросы?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывает так, что сброс конденсата не требуется совсем.
    Он по мере эксплуатации набирается и сам высыхает...
    Можно удалить его при помощи губки.
    Проколов коденсатоотводы нужно будет придумывать какую-нибудь пробку или заглушку.
    Если конденсата накапливается мало советую не прокалывать!
  10. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Так как мне выяснить, сколько там конденсата? :)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выяснить можно через ревизионную дверку погружением любого предмета или руки в перчатке.
    Как можно удалить влагу?
    Берете губку для мытья посуды в руку и открыв ревизионную дверку погружаете в карман...
    Отжимаете в ёмкость.
    Повторяете действия до полного удаления...
    Можно использовать грушу медицинскую и другие приспособления.
  12. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Спасибо, что-то мне это не пришло в голову :)
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Алексей!
    А в случае коаксиального дымохода и котла с закрытой камерой есть ли какие-нибудь особенности отвода конденсата. Хочу конденсат все таки отводить в канализацию.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во
    Во-первых, Вам тогда нужен дымоход Шидель Мульти или Квадро, а не Уни.
    А во-вторых, по конденсату не вижу разницы, от котла с какой камерой сгорания отводится дым и выпадает конденсат, при условии использования одного и того же вида топлива.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если можно то поподробнее вот про это:
    "с созданием подсоса воздуха в дымоход и ослаблением тяги."
    И по поводу трубки, которая одевается на выпуск конденсатосборника. Там выход 29 мм. Нестандарт какой-то. Что применить?
