Выбор котла на сезон
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем MakarovAlex, 17.09.14.
  1. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Здравствуйте, столкнулся с ситуацией, газ будет не раньше декабря, а то и всю зиму не будет. Дом из полистиролбетона, 150 м2, общие теплопотери без инфильтрации порядка 7 кВт, с инфильтрацией в 2 раза больше. Хотел пустить отопление, чтобы зимой можно было ковыряться. Сейчас же первостепенная задача не разморозить дом, первый этаж опрессован, в системе вода. Склоняюсь к покупке электрического котла на поддержание плюсовой температуры. Даже 2 кВт/ч съест 5760 рублей в месяц при цене 4 рубля за кВт. В субботу поеду посмотрю Галаны, но не электродные, а Тэновые, не хочу заливать в систему антифриз. Это не окончательный вариант, возможно Вы что подскажите. Какой котел могли бы порекомендовать, чтобы перезимовать один сезон?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы можете же потом оставить эл. котел в системе как резервный! Не гонитесь за копейкой - котел не на 1 сезон.
  3. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Какой бы Вы могли тогда порекомендовать? Отказаться от Галана?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    От галана естественно отказаться, а взять Протерм Скат как вариант. Потом в случае аварии основного газового котла он будет автоматически подхватывать отопление. Или ночью можете топиться эл-вом по ночному тарифу, а днем газом.
  5. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Неужели тэновый галан настолько плох? Скат, конечно же хорош, но хотелось бы найти более бюджетный вариант, да и, к сожалению, ночного тарифа у нас нет. Газовый как раз Протерм и взял.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вы не сможете галановским суслом топить протерм, я думаю. Да и почитайте форум, экономия галана - это миф.
  7. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Так то ведь электродные, я и не хотел, не верю я в них, тем более не хочу в систему антифриз, думал о простом электрокотле с тэном, не обязательно этого производителя, поэтому и готов рассмотреть другие. Сейчас как вариант рассматриваю, опорожнить систему, да и законсервировать дом до весны, пока в раздумьях.
  8. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Но все же, порекомендуйте тэновый недорогой котел.
  9. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Заказал 9ый Скат. Должен в конце недели прийти.
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Хороший выбор. К нему автоматики брали?
  11. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    У меня есть Thermolink S, брал его для Пантеры, его же можно подключить?
  12. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Набросал схемку, правильно ли я врезал электрокотел?
  13. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Можно
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    На скате и пантере поставьте по два обратных клапана, краны с американками, что б можно было демонтировать без ущерба, на обратку ската тоже фильтр, бкн можно тоже записать скатом на случай если есть необходимость в ГВС а пантера отключена. И от бкн радиатор или это полотенчик?
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    На радиаторах наверное имелось ввиду термоголки, а не термостат? И как работает ветка теплых полов с хронотермостатом не понятно, если термолинк с отключит котел по температуре воздуха то не будет работать ветка тп.
