Подскажите как лучше поступить. Перекрываю пустотными плитами ПСБ длинной 7,7м и шириной 1м,всего 11 плит. Нехватает 38 см что бы полностью перекрыть помещение. Думаю оставить зазор между плитами по 3,5 см и потом замоналитить вроде иак проще или плиты впритык и оставшиеся 38 см потом моналитить? И нужно ли этот зазор в 3,5см армировать?
