1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Откритикуйте проект С223 от муратора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SkiFF710, 17.09.14.
  1. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    Приглянулся проект С223 от муратора. Все устраивает, особенно выход на террасу из кухни - мало где такое встречается, а это является одним из требований супруги:) murator-c223-finezyjny-dom_1804_3_26224_377x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
    прошу высказать мнения со стороны.
    Подробности: Семья из 4 человек. Мама, папа, дочка 11 лет, сын 3 лет.
    Собака:)
    Участок 28 на 40. Узкими сторонами на юго-запад и северо-восток. Широкими соответственно на юго-восток и северо-запад. Уличная дорога по узкой стороне на северо-востоке. Соседние участки вокруг:)
    Ссылка на проект http://projekty.muratordom.pl/proje...arch=&photo_id=26303&q=&t=1&page=10&p_0=&p_1=
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Вход из гаража сразу в коридор приведет к:
    - грязь с обуви вносится в чистую зону
    - при открытии двери запахи будут проникать в дом
    Сделал бы вход в дом через тамбур.
    2. Если отопление - газ, то необходимо учесть, что газовщики не позволят тянуть трубу от топочной до кухни через дом а они у вас находятся ровно на противоположных стенах... Итого - половина дома будет опоясана желтенькой трубой.
    решение - отказ от газа на кухне в пользу электроплиты и электродуховки.
    но решать - вам.
    3. мокрые зоны разделены коридором.
    В зависимости от того какой вы планируете фундамент и пол - проблемы либо будут, либо нет. Подумайте сами - каким образом вы будете объединять канализацию? где пройдет труба от унитаза малого санузла?
    4. коридор - это не только звукоизоляция, но и неиспользуемое пространство, которое необходимо отапливать. Так что использовать коридорную систему или нет, решать вам. но в случае этого проекта коридор получается больно уж длинным: На глазок метров этак с десяток. Размеры его не обозначены, но с учетом того, что в него выходит куча дверей - движение по нему будет нешуточным. соответственно ширина - не менее 1500, если он будет пустым и + ширина мебели, если предусматривается установка мебели.
    5. Двери из кухни это хорошо и правильно. Но дополнительные двери из гостиной и спальни?
    6. двери из спальни на террасу, видимо, предполагаются стеклянными. ибо окна в спальне не обнаружил. Насколько я понимаю, терраса в летнее время - место посиделок не только с детьми, но и с друзьями. и окно, выходящее как раз сюда полностью нейтрализует дзвукоизолирующее действие коридора...
    7. Гости. В городе гость вечером садится на такси и уезжает домой. А за городом? Куда спать положите? В гостиной? А если гс гостем хочется еще пообщаться, а гостья уже засыпает на ходу?
  3. waked
    waked
    waked
    Да, с внешними дверями явно перебор
    вам же каждый раз перед уходом нужно будет проверить, что они все закрыты
    детские микроскопические
    не вижу места для верхней одежды
    остальное нравится, коридор не смущает
  4. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    @Pterro,
    По пунктам:
    1. Согласен. этот вопрос надо обдумать.
    2. На кухне все на электричестве.
    3. Канализационные трубы под полом. Зачем их вести по стенам? Или я что-то не понимаю...
    4. Коридор - длинна 8 метров. шкафов в нем не планируется. ширина по этому плану - 1,2 метра.
    5. и 6. Дверь из спальни убирается. Наша спальня из №7 переносим в №9. 7 и 8 - детские. Окно в 7 на ту-же сторону где и в 8 помещении.
    7. До черты города у нас 25 минут на пешком:).До города регулярный транспорт:) Для понимания. р. п. Кольцово Новосибирской области.
    Делать гостевую спальню думали, но отказались. Лишнее это :)
    @waked,
    Для верхней одежды небольшая прихожая у стены в пом. 2 И еще - открытие дверей наружу.
    Детские 12.5 метров не большие. согласен. но увеличивать их до более чем 14-15 м2 наверно не стоит. А увеличить не проблема - чуть шире коридор (до 1,5м ширины) и общую длину дома на 0,5 м - вот и добавил 2-3 квадрата:)Кстати - вариант. надо обдумать. Спасибо.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Мне не хватает на плане кладовок и шкафов. дом вроде огромный, а пустой какой-то
  6. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    @ekazat,
    В плане №4 - кладовка.
    в каждой спальне нарисованы шкафы.
    что-то еще требуется? Но подумаем еще.
    Спасибо за направление мысли:)
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @SkiFF710, мне показалось, что это проход на кухню с каким-то встроенным шкафом, в котором еще и дымоход камина...
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ЕСли фунламент - лента, ростверк или иной и пол сделан по перекрытию - тогда проблем нет.
    А если плита? А если пол по грунту? Случись что - до трубы просто так не доберешься.
    По нойферту ширина коридора для двух людей - 150 см
    А если дети еще и бежать будут?..
    с двумя входами? При небольшой площади идет еще и потеря пространства за счет второго входа.
    Я бы закрыл со стороны коридора стеной.
    Кстати о трубах над домом.
    По моим прикидкам их должно быть минимум 3, а то и 4...
    не многовато?)
  9. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    Согласен. Вопрос задам проектировщику:)
    Увеличиваем коридор, раздвигая немного:) Соглашусь - В оригинале узковат получается наверно.
    По кладовке(№4) - вариант закрыть его со стороны коридора наверно можно. Надо обдумать.
    По трубам? почему 3-4? Тут уточнение - камин из плана убирается - мы не любители их:)
    Даже с камином - обе две в смежном канале у камина и вытяжка с кухни. и труба в котельной.
    два выхода на крыше. Прям как на рисунках:)
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Pterro, скорее три, а если исхитриться и перенести куда-нибудь ближе к туалету плиту, то и в две можно уложиться :)
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Если камина не будет, то стенку за ним будете убирать, объединяя кухню и гостиную? если нет, то предлагаю эту стенку продлить вверх до угла кухни, а то что-то аж три выхода на кухню... Оставить из прихожей, на месте 4 сделать встроенный шкаф, вход из зоны отдыха мне нравится, тоже оставить :)
  12. OrenCruze
    OrenCruze
    OrenCruze
    коттеджный поселок Приуралье
    Как вам такие планировки?
  13. SkiFF710
    SkiFF710
    SkiFF710
    Кольцово НСО
    @ekazat, А что там исхитряться-то? по чердаку вытяжку кухонную спокойно куда надо подтягиваем, разве нет? :)
    Камина не будет, но стенку глухую делаем от входа, и получается изумительная кладовая для кухонных запасов, как мне кажется:)
    ЗЫ: сейчас еще супруга все это прочтет и разнесет в пух и прах мои мысли:)
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ВЫтяжка с кухни и канал малого санузла - раз. Объединять с камином - это усложнять систему. что не ведет к улучшению воздухообмена. В случае отсутствия камина - будем считать РАЗ
    Топочная+второй санузел - ДВА
    А о вентиляции БОЛЬШОГО гаража вы думали?
    И - горизонтальные участки вентканалов при невысоком здании - могут существенно испортить воздухопоток - тут уже от длины горизонтальных участков зависеть будет.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Читаем про горизонтальные участки.)
    В принципе, недостаток тяги устраняется вентиляторами, но я лично не любитель подобных решений. если уж вентилятор - то сразу и рекуператор ставить.
