1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проконсультируйте, как лучше нарастить фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Solooo, 17.09.14.
  1. Solooo
    Solooo
    Solooo
    Здравствуйте! Я абсолютный новичок в строительстве, но вот как-то собираюсь строить дом. Что имеется в наличие: фундамент из ФБС, размером 10х12м. Высота фундамента - три блока по 60 см, итого 180 см. Над землей примерно 30 см. Изоляция - фундамент покрашен битумной мастикой с внешней стороны, стоит на песчаной подушке. Что надо сделать: нарастить фундамент внутри - то есть установить внутреннюю перегородку фундамента для того, чтоб потом положить плиты пно длиной примерно 5 метров и нарастить фундамент сверху примерно на 30-50 см. Как хочу сделать: внутреннюю перегородку - залить монолит, и все это "безобразие" соединить армирующим поясом из монолита по всему фундаменту высотой как-раз 30-50 см. На фундаменте будет стоять дом из арбалитовых блоков, или каких-нибудь пеноблоков (еще не решили), дом будет с перекрытиями из плит пно, один этаж+ мансарда. Не кидайте тапками, сами боимся предстоящих работ)
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если не разбирать фундамент - решение самое разумное. Желательно под центральную стену сделать подошву - нагрузка на нее будет гораздо выше, чем на наружные. И правильно армируйте пояс.
