Межкомнатные вентиляторы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ПанВеранда, 17.09.14.
  1. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Почему у нас не продаются межкомнатные врезные/накладные вентиляторы ? (у буржуев которые "room to room" называются). Их позиционируют как способ экономии на отоплении (выравнивание температур между помещениями). В наших условиях для дачного использования было бы очень выгодно, использовать в сезонном отоплении (не во всех комнатах отопительные приборы).
    Чем их заменить, какие модели и марки вентиляторов лучше использовать в этом качестве ? В виде опыта воспользовался самым дешевым Домовентом - шумит слишком сильно. Что если канальник присобачить, там больше диаметр, чем канал, шум по идее должен быть меньше, если отрегулировать скорость вращения (а это нужно, т. к. они избыточно мощные) ? Или нельзя отрегулировать ? (паспортно они шумнее накладных и врезных). А если все-таки накладной/врезной подбирать, на что обратить внимание ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Где вы это вычитали:faq:? Ссылку дайте, плз!
  3. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    У продавцов - например, http://www.amazon.com/Suncourt-TW108-ThruWall-Room-Fan/dp/B004I5H22C (там же отзывы покупателей). Это, конечно, не единственная модель, много разных, и по назначению тоже (например, есть для перекачивания с этажа на этаж - сверху вниз теплого или снизу вверх холодного http://www.rewci.com/tjernlund-transfer-fan.html, в этом случае "level to level" называется)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ПанВеранда, давайте разберемся!
    Пусть:
    - имеем "отапливаемое помещение" (комнату, которая обогревается любой системой обогрева, не суть какого типа) и "неотапливаемое помещение" (веранду, другую комнату, стыкующуюся стеной с отапливаемой, и будем для простоты считать, что такой-же площади/объема). Для простоты - других помещений нет.
    - хотим "выровнять температуру" в обоих
    - врезаем в сену "room to room", перекачивающий воздух из отапливаемого в неотапливаемое
    - получаем:
    а) если в отапливаемую комнату нет притока воздуха, то "room to room" ничего и не сможет перекачать
    б) если приток есть, то он холодный (с улицы или из неотапливаемого помещения, поскольку отапливается-то у нас одно. Т. о. перекачивая теплый воздух в неотапливаемое помещение, мы замещаем его холодным. Т. е. остужаем отапливаемое помещение.
    Значит мы "выровняем температуру", но получим два "полутеплых помещения". И чтобы довести их до состояния "нормально теплых" - затратим дополнительную энергию/топливо/финансы.
    Ну и о какой экономии может идти речь?
    Другое дело, если источник тепла в "отапливаемом помещении" - избыточной мощности и не регулируется. Тогда с помощью "room to room", мы перекачаем бесполезный избыток тепла в "неотапливаемое помещение". Но никак не сэкономим.
    Такая система - у моего сына и смонтирована.
    На "отечественном" (ширпотребовском) вентиляторе. :super: В "отапливаемом помещении" - печка "Теплодар", вентилятор гонит в неотапливаемое, обратно воздух идет через проем двери м/ду помещениями.
    Любой вентилятор серии Silent (хоть накладной, хоть канальный).
    Подключаете через регулятор скорости и нет проблемм!
  5. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Да, имел в виду именно случай нерегулируемой избыточности тепла. Небольшая экономия будет (ну, не знаю - перекроет ли затраты на вентилятор :)), если помещение с избыточным теплом большое, а с недостаточным - маленькое: снижение дельты температуры к улице в большом помещении может дать больше снижения теплопотерь, чем повышение ее в маленьком (еще от расположения зависит, конечно - если отаплаиваемое большое неугловое, а неотапливаемое маленькое угловое, то может и не будет эффекта, считать надо). У меня-то случай вообще с кондиционером в межсезонье, который стоит в третьем помещении и пробивает в еще одно (специально так поставлен - низко напротив двери), а второе не пробивает (в стороне и за шкафом дверь в него). От чего и вопрос, что можно откуда-то и в непробиваемое кондиционером теплый воздух нагнать (сейчас в виде опыты поставил вентилятор для подкачки воздуха наверх, причем в другую сторону от двери на мансарде). Возможно даже, что лучше гнать воздух не из того помещения, где кондиционер стоит, а из того, куда он пробивает, т. к. это даст бОльшую циркуляцию по дому: будет отток из того, куда не пробивало, к кондиционеру, если дверь открыть. (Навеяно тем, что у соседей одних есть интересная планировка, где одна печь на несколько комнат без дверей, хотя и достаточно друг от друга изолированных, и работает без всяких вентиляторов; кстати печь у нас тоже есть - не там, где кондиционер). А про межкомнатные вентиляторы нашел, т. к. искал еще и реверсивные (у нас из представленных на рынке не очень дорогих реверсивных - вроде только оконные).
    А Silent - это серия от Solar and Palau ? У меня есть один вентилятор этой марки в ванной, но серии Decor - и вроде потише Домовентовского (но вставлен по-другому, в потолок, а дальше гофра, поэтому непонятно, сам по себе тише или от установки зависит). И регуляторы скорости с ними любые работают ? А то на другом форуме говорят, что с ними некоторые вентиляторы сильнее гудеть начинают...
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Серия Silent есть у многих производителей. "Оригинал" - да, испанские. Но есть и итальянские (O.ERRE, кстати Silent AR у них - реверсивный), немецкие (Blauberg, серия Sileo), да и у Вентса есть такие (серии Силента и Квайт).
