Декоративные элементы на "мокром фасаде"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Alex111222333, 17.09.14.
  1. Alex111222333
    Alex111222333
    Alex111222333
    Прошу совета.
    На армирующий слой нужно прикрепить готовые малые декоративные элементы:
    наличники вокруг окон ширина 5-7 см (из полистирола или полиуретана готовые для фасадов).
    Возможно, ли это сделать без обтягивания сеткой (возможные риски)?
    На что клеить и каким герметиком заполнить стыки и примыкания, чтобы не было трещин.
    Желателен реальный опыт и объект который перезимовал.
    Большое спасибо за все ответы)
    С уважением, Александр.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Трещины на стыках. На готовых элементах как правило нет уклонов, а значит вода будет прямиком затекать под декор, рано или поздно их оторвет. Сейчас под рукой фоток нет, завтра постараюсь добавить.
  4. Alex111222333
    Alex111222333
    Alex111222333
    Спасибо!
    Как думаете вопрос только в отрывании?
    Если, на стык сверху нанести герметик и сделать скат для воды, затем окрасить фасадной водостойкой краской.
    Какой герметик применить?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Готовые элементы "нестабильны", как они себя поведут это всегда загадка.
    Да можно поставить отлива, но теперь подумайте, а есть ли смысл применять готовые элементы, вместо того что бы сделать надежные прямо на фасаде, обернув их сеткой?
    Герметик полиуретановый ПУ-25 или ПУ-40
  6. Alex111222333
    Alex111222333
    Alex111222333
    Пожалуйста, сориентируйте по цене.
    Сколько прмерно будет стоить изготовление 1 п/м и установка 1 п/м.
    Наличники вокруг окон ширина 7 см.
    У нас примерно 150 м/п.
    Возможно, ли изготовить элементы с округлениями.
    Спасибо!
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Стоимость изготовления декоров зависит от их сложности.
    Можно изготовить практически любые декоры, некоторые покупаются в виде полуфабрикатов нарезанные на 3Д станке.
    Вот кстати фото тех самых готовых элементов.
    Часть фото после первой зимы, часть после второй зимы. Сейчас фасаду уже 4 года, декоры местами уже отслаиваются от фасада.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вас видимо пытаются развести на такой вариант?
    Не ведитесь!
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/11421/view
  9. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Декоративные элементы из пенополистирола стоят копейки и служат долго! Ваши 150 м. п. с закруглениями могут стоить в зависимости от конфигурации 8-10т.р. плюс доставка. Это 55р/метрпогонный. И ведут они себя стабильно на фасаде, в отличие от других вариантов. Считаю переоцененной Вами трудоёмкость нанесения базового слоя - это простой надежный вариант. самыйттехнологичный из известных мне.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лёша, ты режешь бизнес! Посредники упустят свой гешефт!
  11. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Мне таджики сказали, что готовое это гэ.., они сами сделают/нарежут и будет лучше. Врут?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они правы, нужно либо резать на месте декоры из ПСБ-С 25Ф- 35Ф, либо покупать голые заготовки, приклеивать их на фасад и на месте обрабатывать их базовым армирующим слоем с сеткой! Сверху наносить декоративную штукатурку!
  13. Igorsil
    Igorsil
    Igorsil
    Барнаул
    Здравствуйте. А вот если я клею декор на предварительный слой штукатурки (+ грунтовка). Нужен ли под декор местный армированный слой? Или можно клеить прямо на штукатурку? У меня нет армированного слоя (утепление ППС не планируется - вот его и нет).
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале нужно вывести сетку из-под декоративного элемента, потом приклеить пенополистирольную заготовку, дальше нанести клей СТ 85 и в него втопить Фасадную либо Архитектурную сетку и т. д.
    В картинках это всё показано
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Клейте прямо на основание, затем сеткой оборачиваете декор-элемент так, чтобы сетка ещё зашла на основание на 10 см. все углы примыкания таким образом армируются сеткой.
