Ремонт плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем IvanR, 17.09.14.
  1. IvanR
    IvanR
    IvanR
    Калининград
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, с ремонтом, если он вообще возможен.
    Ко мне обратился знакомый с просьбой посмотреть перекрытие.
    Залита плита по профнастилу Н75, толщиной 0,8.
    Использована арматура диаметром 14мм и уложена в каждое ребро, сверху сетка 200*200 диаметром 5мм.
    Расстояние между стенами 4м.
    Косяк в том, что бетон (марка М300) уложен скорее всего без вибрирования.
    На фото видно, что арматура снизу не залита и есть пустоты. Скорее всего так залита вся плита.
    Что можно с этим можно сделать? Плита без трещин и провисов, висит уже год.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут 2 варианта -
    -оставить как есть
    -переделать всё целиком.
    А в нижней части волны не смотрели?
  3. IvanR
    IvanR
    IvanR
    Калининград
    Смотрел, все ровно, нигде прогибов нет.
    Выдержит ли такая плита бетонную стяжку и эксплуатационные нагрузки (люди, мебель)?
    А если переделывать, то как? Сверху уже потавлены стены второго этажа и получается, что блок (керамический 25см) на половину опирается на эту плиту и на половину на плиту, которая за ней.
    Схематически попытался изобразить на схеме. Там красная линия 12,5 см. Если убирать плиту, то не завалится ли стена, которая на нее опиралась? Безымянный.JPG Безымянный.JPG
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я имел ввиду качество бетона в волне, т. е. там, где находится 14тая арматура.
  5. IvanR
    IvanR
    IvanR
    Калининград
    На фотографии показан бетон именно в нижней части волны. Профнастил был снизу срезан турбинкой. Бетон вроде хороший не крошится, но уложен плохо, не утрамбован.
  6. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Интересно, чем была вызвана необходимость "посмотреть перекрытие", что аж вскрывать гофру пришлось?
