Прошу помощи в обвязке ЭК+двух контурный ГК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Unnogood, 17.09.14.
  1. Unnogood
    Unnogood
    Unnogood
    Здравствуйте, прошу помощи в виде схемы обвязки ЭК+2контур газовый Риннай.
    Вводные:
    1) газа нет (есть баллоны для ГВС).
    2) ЭК- Протерм 12квт, ГК- Rinnai 15квт двухконтурный.
    3) водяное отопление- 4 контура на регулируемой винтами гребенке, в разных помещениях первого этажа, половина помещений оборудованы кабельным теплым полом (около 3квт), но ТП- в основном для комфорта, водяное отопление - основное.
    4) ГК-балонный, необходим для ГВС (ну люблю я ванну: о), и, на случай отключения ЭЭ (есть резервное питание для (Ринная). Автоматическое переключение котлов при отсутствии
    ЭЭ- задача второго порядка. Основное назначение Ринная- много ГВС и экстренное отопление.
    5) основное отопление -электричеством от Протерма и теплых полов. Второй этаж на отдельных конвекторах.
    Задача: последовательно обвязать два котла, но не дать сойти с ума двух контурному Риннаю, получить отопление, ГВС в летнем (не было проблем при отключеном грюнфосе и ЭВане) и зимнем режиме.
    Проблемы из предыдущей жизни с циркуляционым грюнфосом+Эван (без внутреннего насоса)- при параллельном подключении на подачу из ЭК - перегрев контура отопления в Риннае- следствие- отключение ГК.
    Перефразирою: как в контур отопления электрокотлом врезать двухконтурный Риннай для ГВС и резервного отопления.
    Очень спасибо за схему в почту или тут, или ткните в тему если обсуждалось.
    Пс: средний расход ЭЭ по прошлой зиме - 8квт/час всеми энагревательнымии приборами в доме.
    С уважением, Андрей .
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Где можно прочитать информацию по ГК- Rinnai 15квт?
  3. Unnogood
    Unnogood
    Unnogood
    Kotly. ru rb-167rmf 18квт правда...
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, котлы подключайте параллельно.
