Циркуляционный насос между котлом и гидрострелкой ?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Crehet, 16.09.14.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Доброго время суток дорогие форумчани! Подскажите нужен насос между котлом и гидрострелкой мейбас 7 поколения вся система: разделитель и насосная группа мейбас! Сделал пробный пуск отопления и что-то не так на монометре котла темп. 85 град. а на нососной группе 25 град. Вот и думаю нужен ли насос или нет не пойму? Попоже скину фотки! Систему переделывал после не удачной сборки специалистами!
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Раньше было без гидрострелки!
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Котел без встроенного насоса? Тогда насос перед гидрострелкой (точнее лучше на входе котла) обязательно нужен. У вас там пытается получиться естественная циркуляция, но перепад высот не тот и не хватает ее, котловой контур почти кипит.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так и получается, но мне посоветовали поставить насос на обратку от гидрострелки к котлу! Я поставил гидрострелку в надежде уменьшить чистату включения немного, но без насоса это не работает! А с насосом частота не изменилась! Главная цель снизить расход дт. Сейчас это 25- 30 литров! Частота включения 5мин. простоя, 2мин. работы!
  5. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Про это вам и пишет
    Вход в котел это и есть обратка.
  6. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Гидро стрелка сделана на сколько я знаю не для уменьшения частоты включения котла ...
    А насос как выше написали обязателен.
    Для того чтобы уменьшить количество включений - больше подойдет тепловой аккумулятор в том или ином виде.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Crehet,
    Кто же вам поставил вентиль на расширительный бак? Барашек хотя бы снимите.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не поверите спецы которые мне систему собирали! А чем он там мешает этот вентиль?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Перекройте, тогда узнаете.
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да меня и открытый устраивает!
  11. osarostov
    osarostov
    osarostov
    Ростов-на-Дону
    А как поменять мембрану без крана вы уже придумали?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ветки выше ГА перекрываются (нужно рассказать как?), сбрасывается давление в системе, отсоединяется ГА, меняется мембрана, настраивается в ГА давление воздуха, ГА ставится на место, поднимаем давление в системе до рабочего, стравливаем попавший в систему воздух.
    Если Вы планируете перекрыть кран и отсоединить ГА, то Вас будет ждать "сюрприз" в виде небольшого потопа - водичка в ГА находится под давлением, и что бы его сбросить - систему по-любому нужно частично слить. Так что наличие крана никаких "бонусов" Вам не дает.
    Теперь что касается "минусов" - никто не отменял законы Мэрфи, и помимо хозяина закрыть кран на работающей системе потенциально может любой - домочадцы, знакомые/друзья, да даже сам владелец по запарке. Вот здесь уже можете проявить фантазию и представить последствия. Если фантазия забуксует - попросите форумчан-монтажников систем отопления и они Вам уже реалии из опыта расскажут.
    Ну и есть определенные нормы, которые гласят, что группу безопасности котла (а туда входит и ГА) как-бы немного запрещено отсекать кранами. Так же как и расширительные баки в открытой системе.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Crehet, тогда и на группу безопасности ставьте вентиль, вдруг воздухоотводчик начнет пропускать, аварийный клапан перестанет держать... Как будете менять?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Главная цель достижима при
    1. Теплоизоляции / утеплении дома
    2. С котлом высокого КПД
    3. ...Сидя в "холоде".
    Все остальные манипуляции с насосом, местом его установки, типом радиаторов, систем, и др. "волшебными" способами расход топлива не снижают.
    Хотя при большом желании у кого-то и ..."получается".
    - Увидеть то, чего нет. :(
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Расход дт был большим из-за радиаторов они стояли не достаточной мощьности!
