1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Лента в 2 этапа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем павел 1977048, 16.09.14.
  1. павел 1977048
    павел 1977048
    павел 1977048
    Липецк
    Лента в 2 этапа
    Здравствуйте. У важаемые строители подскажите по ленте и армированию. Залил в землю на 1,5 м с армированием и шириной 60 см. бетон под уровени земли. теперь нужно залить шириной 50 и высотой 70. Нужно ли армировать верхний (слой) Нужноли ложить между (слоями) целофан. Нужно ли засверливать нижний (слой) для связки с верхним. Ответте пожалйста так как все мои советчики советуют прямо противоположные вещи. Спасибо.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну если полтора в землю 60 см-шириной-я бы положил..И сверху плиту-50 см...или 70..А чо, зато надежно...Про трубу для какашек не забыть, а то долбежки много...
  3. павел 1977048
    павел 1977048
    павел 1977048
    Липецк
    Тоже вариант. спасибо, а серьезно если, как быть то?
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Лента глубиной 1,5 метра и шириной 60 см, на вскидку выглядит как перезаклад. На таком фунде можно и 10 этажей строить. Думаю не к чему перевязывать цоколь с фундаментом, армировать можно. Гидроэзоляцию между ними делать не надо, если всё из бетона будет.
  5. павел 1977048
    павел 1977048
    павел 1977048
    Липецк
    Спасибо. что пнрезаклад мне многие говорят но я это не от богатства, а от неопытности так как все делаю сам и первый раз.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На какую высоту капилярка в бетоне поднимается? Поэтому-обязательно..Сначала мастика битумная, потом стеклоизол..А вот дальше-автору-зафига вам еще попадос на монолите? Все, что нужно (имхо с перебором в 5 раз по затратам) мы уже замонолитили..Арматуру какую и как положили?
    Дальше делайте кладку из бетонного маленького блока 20*20*40. В 3 ряда-будет 60 см.
    Какие будут полы-перекрытие-варианты-песок-пенопласт-бетон, плиты-пенопласт-стяжка?
    Какие стены?@павел 1977048,
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Лили само местным бетоном али с завода заказывал ?
  8. павел 1977048
    павел 1977048
    павел 1977048
    Липецк
    @nir, Спасибо. я уже опалубку выставил под монолит, разбирать совсем не хочется, месяц возился.
  9. павел 1977048
    павел 1977048
    павел 1977048
    Липецк
    @Sergeyweb, грушами 9 машин 63 куба.
  10. павел 1977048
    павел 1977048
    павел 1977048
    Липецк
    @nir, Про копелярку не знаю что ответить, стены из газосиликата и олицовочного кирпича. арматура везде 12 внизу 3 жилы в верху 3 и в середине2.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @павел 1977048, считайте свои 63 куба-подошвой..Делайте, как в проекте аэрок. гидроизоляция нужна. связывать первую ленту с цоколем не надо.
    Пы-сы..Великая тайна для меня-почему-зарыть в землю просто так муль -не жалко...а за 8500 руб купить проект-никак? Или бесплатно аероковские или итонговские рекомендованные узлы скачать? Не? Тока сами придумаем и воплотим?
  12. павел 1977048
    павел 1977048
    павел 1977048
    Липецк
    @nir, Спасибо, зато ни кто мне невиноват если что не так. Ну и не муль конечно но материнский капитал ушол и еще немного не хватило.
