Выбор места для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Анна5555, 16.09.14.
  1. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Всем привет.
    Планирую устанавливать септик из бетонных колец (4*4*3). Не могу определиться куда ставить. У меня в голове есть 3 варианта установки, готов выслушать любые мнения. Фото прилагается.
    Если что-то посоветуете буду благодарен. :)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Септик 1 лучше всех расположен.
    Септик 2 не нравится по одной причине - расположен вдоль тропинке идущей к дому. Не совсем приятно/комфортно/эстетично. Другими словами, не "по фэн-шую" :)
    Септик 3 будет трудно построить из-за сарая, бани, кладовки, беседки (на рисунке не обозначены строения). Теряется нужное пространство - можно занять чем-то другим. Откачка не совсем удобная.
  3. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Спасибо за совет. Наверно так и сделаем, только длинна канализационной трубы смущает - почти 17 метров. Это не слишком длинная туба получается.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Соблюдайте правильный уклон и старайтесь делать по прямой, без углов (желательно)
  5. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Про уклон знаю 2 - 2,5 см на 1 метр. Только выпуск трубы из по фундамента 0,5 метра, значит прикинув по расчетам слив в в первое кольцо от земли будет 0,9 метра. А у нас одно кольцо по высоте идет 0,9 метров. Это нормально?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    2 см. на метр. И все. Вход в септик должен быть на 34 см. ниже выхода. По кольцу не орьентируйтесь, т. к. участок не ровный. На больших растояниях желательно использовать лазерный или оптический нивелир.
    Есть обычные уровни с градировкой.
  7. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Тогда вариант колец № 1 стоит сгруппировать вместе и ближе к выходу? Алмаз (2)7,5х7,5 Участок 2.jpg Алмаз (2)7,5х7,5 Участок 2.jpg
  8. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Но получается 22 метра. Ужас. Надеюсь все будет работать.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Держите нас в курсе.
    Удачи.
  10. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
  11. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    Ничего, если я свой вопрос в этой теме задам? Тоже думаем насчет места для септика. Но пока нет точных размеров участка, не хочется пока тему создавать. Вопрос вот в чем - все пишут, что нельзя септик (выгребную яму и тд) делать рядом с колодцем. У меня на даче скважина 17-19 м (не помню точно), критично ли в этом случае расположение септика (точнее выгребной ямы с земляным полом) на расстоянии метров 5-6? и глубину планирую 3 м?
    ПС: уровень ГВ низко
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По СНиПу вроде 50 м. Желательно не меньше половины (25 м.)
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не критично если воду из скважины вы будете использовать только на полив (и только того, что не едят сырым).
  14. Artefact22
    Artefact22
    Artefact22
    Третий вариант около забора все кольца лучший
