1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Деревянный дом 6 х 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Di3ainlex, 16.09.14.
  1. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Добрый день. Решили построить небольшой домик, для загородного отдыха.
    Дом из бруса 15х15, размерами 6 на 6 метров.
    Началось все выравнивания места под строительство. Загнали К700 с ковшом, который выровнял нам участок, сразу же засыпав старый погреб.
    Следующим делом было выкопать траншею под ленту фундамента. Я настаивал на столбчатом фундаменте, но женщины нашего семейства (жена и теща) решили перестраховаться и залить ленту. IMG_20130824_144559.jpg
    Копал траншею хитрым способом, при помощи культиватора. Пройду полосу и выбрасываю рыхлую землю. IMG_20130824_144659.jpg IMG_20130824_150756.jpg
    Далее нанял двух таджиков для установки опалубки, и заказал девяти кубовую бетономешалку.
    в качестве арматуры использовал этлементы рамы прицепов которые остались от балок перекрытия погреба. (здоровые такие швелера).
    В общем приехала на следующий день машина заливать бетон. Начали лить, и моя опалубка полезла в разные стороны. Вот что значит не контролировать процесс работы.
    Скакал как ужаленный вокруг, на ходу укрепляя опалубку. было не до фотографий.
    В итоге залили кое как и криво. Ну да ладно главное залили. Цоколем выровняем.
    Год это дело простояло пока мы изыскивали средства и решали из чего строить.
    На этот год наняли работников и приступили к постройке.
    Нарисовал примерную идею того что хочется увидеть в итоге, Показал строителям и начали.
    Строители, Таджики, на этот раз попались толковые и работящие (тфу тфу тфу).
    Сами мне указали на ряд недостатков и предложили вариант решения.
    Выложили цоколь сразу стало видно насколько криво залит фундамент. IMG_20140909_172156.jpg
    Первый ряд бревен и балки перекрытия покрыли антисептиком.
    Это последние фото на данный момент.
    Дом строим в 115 километрах от города Томска в котором мы живем, это накладывает некоторые сложности на строительство, а именно поездки на объект, невозможность относительно недорого заказать спецтехнику и доставку материалов. отчасти это повлияло на то что решили строить из бруса а не из Сибита например.
    Небольшой отчет по расходам:
    Земляные работы по выравниванию участка техникой: 1000
    Земляные работы по выкапыванию траншеи под ленту. 0 (8640 экономии)
    Бетон 29000
    Доставка бетона на стройку 11000
    Устройство опалубки 1000 (руки бы им оторвать)
    Арматура 0
    Кирпич 4*3400=13600
    Руберойд 2*340=680
    Цемент 6*285=1710
    Песок (прицеп от трактора) 1000
    Сверло по дереву 725
    Джутовая лента 27*265=7155
    Услуги Грузовика с манипулятором 7800
    Бензин (поездки на стройку) 4940
    Рулетка 10 метров 370
    Пропитка для дерева 560
    Бензин (для бензопилы) 310
    Масло (для бензопилы) 340
    Пиломатериал (задаток) 90000
    Черенок 65шт. 2275
    Черенок 92шт. 2870 (докупал)
    Работы по возведению сруба (аванс после постройки 1 этажа) 25000
    Лента джутовая (докупал) 3*205=615
    Саморезы 500 шт. 175
    Гвозди на 90 10 кг. 560
    Гвозди на 120 6 кг. 336
    Скоба строительная 20шт. 600
    Итого 203.621рубль
    Уголок 0 (остался у строителей от предыдущего объекта)
    На данный момент это пока все. по мере продолжения стройки буду редактировать пост и добавлять расходы.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    :hello:Красивое место:super:.Копать траншею культиватором только наши люди могут:)],америкосы хрен додумаются:no::)].
    Почему 2-й этаж не полноценный, а мансардный?
  3. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    потому что в случае с полноценным вторым этажем, дом 6 на 6 выглядит как башня)
  4. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Надо своим сказать пусть культиваторы берут!
  5. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Докупил черенков 670р.
    Итого: 204.291
    Погода портится.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все классно! :super: Только совет. Делайте фронтоны тоже из бруса. Конструкция сама этого просит
  7. Pav911
    Pav911
    Pav911
    Место классное. Домик тоже 6*6 поставил (прихожая+сауна+мойка+гостиная на первом и одна большая комната на втором). какая лестница будет?
  8. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    По идее дом будет утепляться и отделываться вент. сайдингом, (еще не решили каким именно). Так что фронтоны будут визуально такими же как и остальные стены. Такая задумка у нас)
  9. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Попозже выложу задумку по планировке. на пальцах если, лестница буквой Г от входа
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Кто вам сказал, что отлитый без арматуры фундамент (в Томской области) выдержит деформацию грунта в зимний период?
  11. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Никто не сказал. Масса залитого бетона по отношению к массе стоящего сверху дома, песчаный грунт отсутствие какой либо воды метрах в 30 в глубь, и опыт родственника построившего в этой же деревне, при таки же условиях несколько домов, в том числе и для себя (упомянутых проблем не возникало), дают надежду на лучшее. А так, умные люди с архитектурным образованием крайне не советовали бы.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно было веранду сразу сделать под общую кровлю - дом стал бы с перспективой расширения площади. Ну и смотрелся бы лучше.
  13. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    только что зашили крышу и стало видно то, что если бы мы сделали веранду под единую крышу, получилось что на веранде потолок метра 4 от пола. честно, неочень.
  14. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Расскажу вам приключение произошедшее на стройке. Приехал седня "прораб" моих таджиков. Говорит привет я такойто расчеты все через меня. До этого Азим (работник с которым я договорился) говорит что есть бригадир но мы на него не работаем. Я сказал что ты мне делаешь ты и получишь деньги. Тут я приезжаю Азим меньжуется жмется говорит что это бригадир. объект его, а как на едине, так просит не отдавать все деньги и сказать что не получали от меня еще ничего. Я конечно все понимаю и говорю этому чудобригадиру ты ваще кто. такой? Я тебя знать не знаю Ты где месяц был когда они тут работали, доставали меня, то им цепь привези то еще что, а вобщето до города 100км. Но если разобраться то мне без разницы на их политику, я никого кидать не собираюсь и то как они будут делить деньги меня мало волнует.
    Сегоня после очередного визита этого прораба собираю планерку из бригады своих работников. Говорю.
    - Так мне все это надоело. Мне говорите одно, а при нем жметесь и слова сказать не можете. Завтра заканчиваете объект, я выхожу и отдаю остаток денег который я вам должен, и меня неволнует кто из вас протянет руку и возмет у меня деньги. Решайте. или вы сами отдадите посреднические своему начальнику, либо он будет расчитываться с вами.
  15. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Профнастил 14шт. 5.10 м. -20678
    конек прямой 2.5м. -1047
    конек прямой 1.25м. -175
    Саморез Кровельный -375
    итого: 226,466
    Профнастил 85шт по 2 м. (на забор) -39100
    итого: 265,666
