Проект канализации (в септик и поле фильтрации)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MarsRover, 16.09.14.
  1. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Уважаемые форумчане, делаю канализацию в первый раз в жизни, покритикуйте проект пожалуйста.
    На рисунке рыжий это септик, от него идет труба рыжая в футляре под будущем сараем, и дальше переходит в оросительную трубу.
    В септик будут входить трубы канализации с двух будущих построек - гостевой дом рядом с парковкой и с основного большого дома.
    cottage landscape can1.jpg cottage landscape can2.jpg cottage landscape_3.png cottage landscape_4.png
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А зачем у вас такая буква Г (или даже Z) на выходе?
  3. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Пока за основу взят септик Росток дачный (если есть достойные альтернативы, буду рад совету),
    у которого судя по документации выходная труба выходит на глубине 80см.
    Глубина промерзания у нас на севере ленобласти 140 см., поэтому решил сразу после септика опустить трубу на 60см. двумя поворотами по 90 градусов, и дальше труба идет на глубине 140см.
    Постоянное проживание зимой пока не планиуется.
    УГВ 3-4 метра, грунт - мелкий песок, возможно пылеватый.
  4. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Подскажите пожалуйста по полю фильтрации.
    Я планирую закопать оросительную трубу с отверстиями в траншею следующим образом:
    На дно траншеи насыпается щебень фракции 5-20, высотой минимум 200мм, далее укладывается оросительная труба с уклоном 0.003. Уложенная оросительная труба засыпается слоем щебня или гравия на 5–10см. выше верха трубы, накрывается слоем геотекстиля и засыпается песком.
    Но нигде нет упоминания про трамбовку. Сверху на каком-то участке может быть понадобится построить хоз. постройку. Поэтому хочется утрамбовать виброплитой например так:
    Дно траншеи утрамбовал, затем насыпал щебень высотой 200мм., утрамбовал, далее уложил трубу, присыпал щебнем, утрамбовал, далее геотекстиль и песок послойно с трамбовкой.
    Так можно делать?
    Смущают следующие моменты:
    1. выдержит ли труба виброплиту?
    2. уйдет ли щебень в песчанное дно траншеи при трамбовке?
    3. не возникнет ли при трамбовке контруклон?
  5. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @Евгений Фадеев, @Вадим (spb), может быть вы сможете подсказать что-то по посту выше...
    Как трамбуют обычно траншею с оросительной трубой?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Зависит от большого числа факторов
    2. Частично - да
    3. Может. Но для оросительной трубы это не столь критично (если он будет небольшой)
