1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем утеплить пристрой
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем АндрейЗ, 16.09.14.
  1. АндрейЗ
    АндрейЗ
    АндрейЗ
    Пермь
    Пристрой к дому из бруса сделал как для того, чтобы, во-первых, был тамбур, а во-вторых, разместить там котельную. Соответственно, 2 помещения. Неотапливаемые (тамбур понятно почему), а котел сам согреет, думаю.
    Пол утеплил базальто ватой (20см). Стены хотел тоже ею, но появились сомнения. Стены - каркасные. Снаружи - ОСБ, изнутри думаю ГВЛ (влажность, думаю, будет, ну и противопожарная безопасность не последнее дело).
    Сомнения следующие: как я понимаю, минеральному утеплителю нужна:
    1. пароизоляция.
    2. возможность отвода этого самого пара.
    Ни ОСБ, ни ГВЛ такой возможности не дают.
    Более простой способ - использовать пеноплекс, но дороже почти в 2 раза. Несмотря на небольшие размеры пристроя, не хотелось бы переплачивать.
    Что посоветуете?
    Вопрос2: что на чистовой пол класть в котельную?
    Вопрос3: что под котел? чтобы безопасно и котел держал. ЦСП? Имеется в виду "фундамент" под стальной лист.
  2. Бог ремесел
    Бог ремесел
    ИскИн
    Олимп
    Каркас делается так:
    1. Каркас из бруса/доски.
    2. Снаружи каркаса крепим ветрозащиту (мембрана), по бурскам каркаса вертикально рейка вентзазора 20 мм и по ним ОСБ под отделку фасада.
    3 Между стойками каркаса устанавливыаем утеплитель - шаг стоек под плиты утеплителя чуть меньше 600 мм. Утеплитель брать бесфенольный.
    4. Далее, внутри. По стойкам каркаса крепим пароизоляцию (мембрана) с заходом на потолок и пол, боковые стены, по брускам каркаса вертикально рейка вентзазора 20 мм, на рейку крепим гипсокартон.
    На пол в котельной - можно уличную бетонную плитку, 50х50 или 60х60.
    Третий вопрос не понятен.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @АндрейЗ, ОСП 12 мм даст отвод пара. Утеплять базальтовой ватой в матах плотностью от 40 и выше.
    2. Что хотите.
    3. ЦСП отлично подойдёт.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Бог ремесел, ОСП крепится к стойкам фасада и уже поверх неё бьётся гидрозащита.
    Пароизоляция не должна быть мембранной, она обязана быть плёнкой. Гипсокартон можно крепить без вентзазора.
  5. Бог ремесел
    Бог ремесел
    ИскИн
    Олимп
    Каркасных технологий несколько. То что вы описываете - это элементы русифицированной, ублюдочной технологии balloon, она родом из США.
    Далее:
    Ветрозащита выполняет роль и гидрозащиты. В зависимости от типа пирога, ветровлагозащита может крепиться как до плиты, так и после, а так же, строят вообще без оной
    "Гипсокартон можно крепить без вентзазора" - можно. Но так же можно и с зазором, как мимимум хуже не будет. Теплее если только.
    Про пароизоляцию: специализированная мембрана для пароизоляции – это улучшенная пленка. Их несколько разновидностей. И лучше ставить именно мембрану, хотя и дороже. Самый бюджетный вариант - это обыкновенная плотная пленка.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Про вентиляцию не забывайте, хотя котлу воздух нужен, думаю вентиляция будет обеспечиваться. Также есть огнестойкий толи ГКЛ толи ГВЛ, думаю площадь у Вас небольшая, разница в ценнике будет незначительна от обычного.
    А пароизоляция должна быть замкнута по контуру, т. е. и пол и стены и потолок.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Гидроветрозащита используется после ОСП, т. е. осп-гидроветрозащита-фасад. ОСП по каркасным правилам не есть отделочный, финишный материал. Хотя на форуме есть успешные примеры использования осп как отделочного, финишного материала.
  8. Бог ремесел
    Бог ремесел
    ИскИн
    Олимп
    Откройте учебники. Почитайте. Существуют много различных видов пирога:
    1. Вообще без "защит". Обычно это какая либо плита с двух сторон и посредине утеплитель, пенопласт и ему подобное.
    2. Гидроветрозащита и после неё плита.
    3. Плита и на неё поверху гидроветрозащита.
    Самый простой - 1 вариант. Наиболее правильный - 2. Самый популярный в России (про мир не снаю) - третий.
    Повторяю - читайте учебники. Все ваши споры "школ" - это от банальной безграмотности.
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  10. Бог ремесел
    Бог ремесел
    ИскИн
    Олимп
    Хох. Однако жеж. Откудаш я вам возьму это. Я учился 13 лет назад (на 1-2 курсах это было), кое что помню и всё...
    Вот, поискал по нету: http://domkarkasny.ru/ruskardom/SP-31-105-2002/. Тут/там строительные правила. Правда не все, а лишь определенный тип, ну там написано /т.н. "канадский"/. Ну дык по сайту полазьте, там много теоретической части простым языком написано. А решение, куда ляпнуть ветровлагозащиту именно интуитивно-теоретическое, ибо никто еще не обосновал в расчетах или на практике/на форумах, в горячих спорах/, преимущество расположения мембраны ДО или ПОСЛЕ. В действительности же - это просто разный подход, с разным конечным результатом.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Karnazh, читайте наш СП по каркасам, по форуму закрепленная ветка висит. И книжки буржуйские с картинками есть.
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Karnazh, скиньте электронку в личку. Вышлю сп, у меня он сюда с планшетника не загружается...:(
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    А не проще ли просто сделаль гугл.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Karnazh, Вот! Это наш СП по каркасникам. очень хорошая вещь, прочитал много раз!
