Укладка осп вертикально и без шахмотного порядка
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем RoMZzeSS, 16.09.14.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Добрый день спецам! Кровля вальмовая холодная, площадь 210м2, покрытие мягкая черепица шинглас. пирог: стропила 50*150 с шагом 600мм, обрешетка 30*150 с шагом 150мм, осп 9мм, шинглас. Стропилку устроили без нареканий, начали монтировать осп, приехал вечером, почти вся крыша закрыта плитами, НО! Плиты положили не по технологии, если в рекомендациях по укладке они должны располагаться на кровле в шахматном порядке и горизонтально, то положили без разбежки и вертикально. Горизонтальные швы стыкуются на обрешетке, вертикальные там где придется. Кровельщики опытные, говорят что везде подобным образом монтировали, т. к. меньше отходов. Сказал что бы переделывали, пошел к соседу смотреть, а у него так же положено. Вот я и думаю, стоит ли все демонтировать и переделывать или такой метод укладки тоже допустим? Теоретически все лежит на обрешетке, нагрузка распределена равномерно, на кой черт шахматный порядок и именно горизонтальная укладка? Может быть это очередная ловушка маркетологов что бы увеличить отходы и соответственно объем закупа на одну кровлю? может мне кто то пояснить что делать?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не. так делается для перераспределения нагрузок, для усиления устойчивости крыши, по аналогии я думаю с каркасной стеной, там лучше монтировать лист горизонтально, что-бы связать больше стоек. Ну и когда швы не в шахматном порядке вероятность их появления на ковре выше.
    Этим всем в вашем случае можно пренебречь, это не критично я думаю. главное что-бы зазоры были, если их нет то переделывать.
    Ну и если вдруг у вас будут рекламации по шингласу, придет производитель и скажет смонтировали не по инструкции и в гарантии откажет. Ну это так теория)
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gricall, меня больше заботит отсутствие бугров и ям в кровле лет так через 5-10 и надежность кровли. А то сугроб наметет, просядет ни дай бог потом
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Большая вероятность появления вертикальных бугорков на кровле-переделывать или нет...считайте сами.
    Кровельщики потом по гарантии приедут?
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Почти профи, все зависит от того как скоро это "потом" наступит. Если 3-4 года, то да, наверно, а если 30-40 лет, то очень сомневаюсь, что вообще вспомнят кто я такой. Какова вероятность появления таких дефектов? Встречается ли подобное на практике? От чего происходит?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не 3-4 а буквально зимой-весной, если бы не встречалось и не исправлял- не писал бы.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Почти профи, Какова вероятность появления таких дефектов? От чего происходит?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Много раз обсуждалось- от производителя кровли до погоды во время стройки.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Почти профи, еще вопрос есть по. Кровле, буду благодарен совету: проходы труб пока не делали, планирую позже, после монтажа коммуникаций. Возможен ли проход труб в готовой покрытой кровле? Имею ввиду технологически правильный проход. Ведь как я понял нужно подкладочный ковер прокладывать, а после все это черепицей закрывать. А как делают если все уже уложено? Можете рассказать?
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Используют специальные проходные элементы типа Вилпе. Для вентиляции и фановой трубы. Один стояк одна труба на крыше. А если общую кирпичную трубу то лучше сразу делать.
    А так проще сделать следующим образом. например вам надо вывести канализацию на крышу. Покупаете проходной элемент Вилпе для канализации, устанавливаете его сразу во время монтажа кровли. А потом уже в любой время со стороны чердака к нему можно подсоединить фановую трубу. Тоже самое касается вентиляции. на крышу ставите проходной элемент, а потом позже к нему подсоединяетесь изнутри.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gricall, спасибо, да, я так и собираюсь сделать. Существуют ли варианты установить выход уже после укладки кровли? Ну скажем прожив год-два я решу, что мне нужен не один фановый стояк, а 2, как его вывести потом?
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все просто, проходной элемент бывает 2 видов один устанавливается во время, другой после укладки. Покупаете нужный элемент и все. Главный косяк с выводами на крышу, это когда крышу строят кровельщики, а трубы потом выводят все подряд)
    И концов потом не найти. В случае протечки.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gricall, большое спасибо за ответ! Приму к сведению! Кстати, это не у Вас конек аэрационный снегом заметает?
