Нужен совет по односкатной стропильной системе в Г-образном пристрое
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Russianka, 16.09.14.
  1. Russianka
    Russianka
    Russianka
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи! Имеется пристрой Г-образной формы на отдельном фундаменте и своими несущими стенами. Без внутренних перегородок. Стены из пеноблока толщиной 30 см. По периметру железобетонный армопояс высотой 20 см и шириной 30 см. В него же утопятся шпильки d12 для брусов перекрытия сечением 200х100. Видела в одной из тем, что можно обойтись без мауэрлата и крепить стропильные ноги на брус перекрытия. Мне это понравилось, но вот как воплотить не ясно. Попыталась изобразить сие в проге. Вид сверху: Сторона А-554 см, сторона Б-224см, Сторона В- 216 см, Г-610см, Д-373см, Е- 803см (размеры по внешним сторонам стен. Из-за длинного пролёта между Е и Б стеной, хотела положить двутавр 20 широкополочный (интересно потянет ли он нагрузку от перекрытия и стоек под стропила?). Брусы перекрытия 200х100 будут располагаться с шагом 56 см (шаг от центра до центра бруса) в выпуском в 50 см от несущей стены. Стропило смонтировать по центру бруса. Стойки так же расположить на на каждом брусе. Из шестиметрового бруса будут остатки, из них и хотелось сделать стойки и тем самым создать высоту подъёма в 130 см (прога выдала как самое минимальное значение). Угол уклона получится в 16 градусов (достаточно для металлочерепицы).Собственно вопросы:
    1) Имеет ли право на жизнь подобная стропильная система, что на картинке 2?
    2) Как и чем закрепить лучше стропило, если оно располагается посередине бруса (или вообще не располагать по центру, а сбоку)?Врубка зубом? Подпилить ли просто стропило под брус, без врубки?
    3) Как обшить фронтоны (хотелось сначала ОСП, а после сайдингом. Утепление не будет по фронтоном (неотапливаемый чердак). Можно ли ОСП прикрутить к крайним стропилам?
    4) Прогон из бруса какого сечения стоит делать?
    Буду благодарна за помощь!
    П. С Извиняюсь за каракули на картинках (как текст вставить в пэйнте? ну это не самый важный вопрос) :aga: вид сверху 2.jpg пристрой 2.jpg
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 имеет только сложная и перезапас большой.
    2 можно зубом, если сдвините к краю- фанерная накладка + уголок с другой стороны.
    3 можно- даже хорошо
    4 по нагрузкам 100х50 плашмя проходит, и стойки такие же.
    5 можно без вашего железа обойтись- положите балки на выступе поперёк.
  3. Russianka
    Russianka
    Russianka
    @Почти профи, Благодарю за скорый ответ! Вопрос по пятому Вашему ответу. На выступе поперёк...я правильно поняла...положить брусы, как двутавр, но это на выступе, а где выступ заканчивается, то как обыграть? забыла спросить про укосины меж стойками. Нужны ли? Не повалится ли моя конструкция на бок от ветров?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вместо двутавра положите балку двойную- по высоте- 400х100.
  5. Russianka
    Russianka
    Russianka
    @Почти профи, а как положить на двойную балку балки перекрытия перпендикулярно? Не пойму. Хотелось бы заподлицо. И про укосы. Нужны ли они меж стойками от шаткости?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как вы собирались двутавр ставить и потом к нему стыковать балки пола чердака?
    Укосины конечно нужны.
  7. Russianka
    Russianka
    Russianka
    @Почти профи, двутавр на армопояс на шпильки, а балки вставить в двутавр. Он имеет полки. Подтесать на конце брус по толщине полки, тем самым добиться со стороны потолка горизонтальной поверхности.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тут тоже самое- только есть ОПОРА балки металлическая, вот на неё концы балки и вешают.
