1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Прошу совета по проекту дома J-267-1K
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем morgun76, 16.09.14.
  1. morgun76
    morgun76
    morgun76
    Ярославль
    Добрый день. Приобрёл небольшой участок близ реки и имею желание своими силами построить жилой дом, рядом стоящие здания имеют классическое исполнение и поэтому склоняюсь к проекту J-267-1K. Изначально не планировался гараж в доме и мансардный этаж, да и уровень грунтовых вод не позволяет иметь цокольного этажа. Планирую фундамент- малозаглублённую плиту и стены - керамический кирпич. По данному проекту многое устраивает, но нигде пока не могу найти более менее расширенной проектной информации, одни картинки в библиотеках проектов фирм...За ранее благодарен за советы и рекомендации.[​IMG][​IMG][​IMG]
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Описание этого проекта нужно запрашивать у продавца, как правило высылают.
    Сайт указан на картинке.
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Зачем здесь балкон с выходом из ванной?
  4. pavelbacherikov
    pavelbacherikov
    pavelbacherikov
    Боюсь что кроме картинок Вы ничего не найдете, и описание проекта не сильно поможет. Если есть желание проектировать самостоятельно, то начать стоит с перекрытия, логичнее всего использовать многопустотные плиты (дешевле и быстрее монолита и не ограничивает пролеты как деревянное) http://www.stroyservice2007.ru/infoc113544p.htm
    Далее определяемся с несущими стенами, в Вашем проекте это стена с каналами и 2 перпендикулярные ей, толщина их 380 мм (это внутренние). Наружные соответственно противоположные им, их толщина зависит от конструкции и подбирается по теплотехническому расчету (можно в теремке или на сайте прикинуть)
    Затем приблизительно исходя из картинок подбираете по размерам плиты, минимальная величина опирания на кирпич 120 мм, желательно при подборе плит пользоваться каталогом завода ЖБИ Вашего города, у нас к примеру многих плит не делают.
    После раскладки плит прорисуется план с точными размерами в осях, далее определяемся с размерами оконных и дверных проемов, исходя из кладочных размеров (таблица во вложении) и их привязка (тоже с учетом кратности кладки).
    С типом фундамента лучше определяться исходя из грунтово-геологических условий, по кровле (если без проектировщиков) то лучше поискать опытную бригаду, они как правило сами все знают и умеют.
    По планировке, в принципе все нормально. Но я бы убрал постирочную на 1 этаже, перенес сауну со 2 на 1 этаж, ну и выход на балкон... хотя бывает)
    В любом случае все это перегородки, их никогда не поздно убрать или передвинуть.
  5. morgun76
    morgun76
    morgun76
    Ярославль
    Балкон это семечки пустые, там будет просто небольшое окно, а под ним планировалась застеклённая терраса. Ряд незначительных изменений планировался, устраивает простота форм этого здания. Возможно кто то воплощал подобный проект в жизнь-к этому и вопрос.
  6. morgun76
    morgun76
    morgun76
    Ярославль
    "По планировке, в принципе все нормально. Но я бы убрал постирочную на 1 этаже, перенес сауну со 2 на 1 этаж, ну и выход на балкон... хотя бывает)
    В любом случае все это перегородки, их никогда не поздно убрать или передвинуть." Именно это и было в планах, плюс терраса у заднего входа. Спасибо за совет по тех. рассчётам,но скорее всего чтоб не ошибиться обращусь к нашим городским проектировщикам, чтоб не ошибиться по кол-ву материалов. По поводу фундамента-однозначно плита, ибо участок на берегу Волги и верхний растительный слой торф, до глины от 70-130см-буду всё это дело выбирать и отсыпать ПГС с трамбовкой.
  7. pavelbacherikov
    pavelbacherikov
    pavelbacherikov
    По поводу проектировщиков верное решение, самостоятельно разобраться во всех нюансах не так просто. И по поводу выборки и замены основания согласен, единственное только обычно для этого используют не ПГС, а песок средней крупности или крупный (т.е. не пучинистый грунт) с послойным уплотнением. К сожалению не владею информацией о ценах, но скорей всего вариант с песком будет экономичней.
  8. morgun76
    morgun76
    morgun76
    Ярославль
    Буду выбирать грунт до глины, а она сыровата и по любому потребует уплотнения щебнем крупной фракции с последующей отсыпкой песком, в виду того что объём велик думаю что решу вопрос отсыпкой и послойным уплотнением ПГС (есть возможность разжиться данным материалом),выход существующему уровню уже отсыплю песком и последующей отсыпкой участка заглублю уже готовую и утеплённую плиту с техцоколем 65см
  9. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Газ будет? Трубу будете тянуть опоясывая весь дом? Это испортит весь фасад вашего прекрасного дома.
  10. morgun76
    morgun76
    morgun76
    Ярославль
  11. Анна5555
    Анна5555
    Анна5555
    Химки
    Проект хороший. Главное что-бы денег хватало, дом будет просто блеск, а газовая труба это ерунда, на нее ни кто смотреть не будет.
